Греется мотор
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Andrew_83_83
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Греется мотор Ответить с цитатой
Добрый день.
Вот собрался силами и покрасил(на сто)Fiat Regata 85.Но вот и появилась проблема Sad греется мотор,и это при новом радиаторе.
Предистория.
Было ДТП Sad и родной радиатор я не нашел.Мне посоветовали поставить с 08 ваза,подошел он без проблем а бочек расширительный поставил возле водительскай фары.Но один умный человек сказал мне что бачек стоит ниже радиатора и радиатор соответственно наполовину пустой.я послушал его и переставил бачек на правый стакан,стало немного лучше,но все равно как то мотор не правильно себя ведет.На холостых оборотах температура90 при включенном вентиляторе,а когда даш немного оборотов она мгновенно падает до 60-70 градусов.Подскажите что можно с этим сделать.
Заранее огромное спасибо!
Andrew_83_83
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И забыл добавить,окгда температура 90 при включенном вентиляторе,то из печки идет теплый воздухЮа когда даш оборотов больше то воздух становится ОЧЕНЬ гарячим аж руку не удержишь!
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может отломались лопасти на крыльчатке помпы.
Последний раз редактировалось: Badn (Ср Дек 03, 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему с помпой что-то, ибо на малых оборотах нет циркуляция (или она слабая). А при высоких оборотах жыткость попадает с радиатора в блок и мгновенно охлаждает его. От того и тепло с печки валит при высоких оборотах.
Andrew_83_83
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На помпе лопости на месте!Это точно так как менял вал помпы!И помпа родная стоит,то есть она не может быть слабой!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего ты звял, что перегревается? 90 °С - это его рабочая температура. У меня при стоянии в пробках тоже 90, а если едешь по трассе, - то 65-70°, выше не лезет, даже если вентилятор отрубить. Самообдув.
Если греется выше 110° - тогда надо искать причину, но не думаю что это возможно при рабочей помпе, вентиляторе и отсутствии пробок в системе.
Andrew_83_83
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не езжу,оформлю документы начну ездить и в процессе посмотрю,а так машина просто супер!
И цвет п отех паспорту зеленый а покрашен ярко зеленый !!!!Просто огонь!!!!!!!!!!!
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ставил родной радиатор.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил на дедру радиатор от 09ки ездил год было все ок
mi vida loca- яіБаль))
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблем невижу
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом посте Laughing
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
