Добавлено: Вт Дек 02, 2008 22:30 Заголовок сообщения: |
Сигнализации лампочкой нет, но подвести не проблема, благо на панели резервных как грязи. Только там одна тонкость - реле подвязано на сигнал генератора, и включается только после старта оного. _________________
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 22:32 Заголовок сообщения: |
А если зделать принудительно, кнопкой? _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 00:59 Заголовок сообщения: |
Да никаких табу, лепи как хочешь, но судя по заморочкам, потребление нехилое и поэтому завод подстраховался и сделал так, что б на заглушеном авто система не включалась. _________________
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
Как я понял питалово берется не с общего +, а с + генератора...
Я-то голову ломаю))) Круто! Бум пробывать! Спасибо!
В мануале только очень плохо видно((( "Наощупь" практически схема угадывается.  _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 04:12 Заголовок сообщения: |
Двиг собран с турбой. Настроен за 2 года эксплуатации и уже добил-таки старую сцепу. Ездит неплохо.
Установили панель от турбо типо с тахометром. Установили датчик на коробку. Нужно подключать, а как и куда -- не могу разобраться уже второй день. Помогите пожалста.
Схем приборки не могу наковырять как и схемы подключения Таха на стрелочную панель.
Благодарю. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
ой ойещеньки Мне Андрей К расказывал как оно работает, но я сделал умный вид и типа понял, но сам нифига не вьехал  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 16:06 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | ой ойещеньки Мне Андрей К расказывал как оно работает, но я сделал умный вид и типа понял, но сам нифига не вьехал  |
Жду Андрей К. Эх... _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Собственно кто, чего ждет?... _________________
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Уже дождался в соседней теме. Если не получится -- спрошу дальше))) СпасибО! _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
trial Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Мой 900 может и не вытянет а реально уже прошол больше 200 я наездил 75 по двиг.проблем нет.По мелочи ремень ГРМ ролики,распылители ВСЁ БОЛЬШЕ НИЧЕГО.не считая масло лил Selenia
но у нас с ним проблемы.Перешол на Q8 |
Если хочешь можешь взять у меня 1.7д. Двигатель в отличном состоянии,
я его сам полностью делал.Продаю со всем навесным,поставил и поехал.
После капиталки проехал тысяч 15, потом поставил машину на ремонт кузова, при случае взял себе 1.9 ТД. Поэтому сейчас продаю свой 1.7.
У меня полная история его обслуживания. _________________ trial |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 08:32 Заголовок сообщения: |
может мне кажеться, а может и нет, но машина становиться тупее при прогреве охлаждайки до 90 градусов. при 80 все ок, а при 90 как будто не такая шустрая. может быть такая хрень? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:12 Заголовок сообщения: |
trial
Спасибо (ничего плохого о твоём двиг.)
Просто ищу двиг. который не вскрывался в хорошем состоянии.
1.7-1.9D атмосферник.
Urka
Признаки не качественной соляры (при нагреве изменяется плотность )
замечалось не раз.
(имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
хух а то я подумал может ТНВД от нагрева шалит  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | | может мне кажеться, а может и нет, но машина становиться тупее при прогреве охлаждайки до 90 градусов. при 80 все ок, а при 90 как будто не такая шустрая. может быть такая хрень? |
Мной кстати тоже такое замечено, но у меня сейчас интрекуллера нету. Я думал может из-за этого. |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
И мы со Штурманом такое отмечаем. По этому факту тестим соляру и выдумываем как сделать красивее заборник на обдув интеркулера.
Есть еще мысль поставить типа радиатор для соляры перед тнвд
Подскажите какие траблы могут быть с тахометром -- подключаю как на схеме - а оно все равно либо не работает либо показывает 1000 об мин _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
