ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
| 1 или обе направляющих закисли, возвратная пружина не возвращает рычаг ручника, завоздушена тормозная система, колодки не притерлись, грязный поршень |
Митрофан Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 23:44 Заголовок сообщения: |
У меня Lucas. Таже тема была. При осмотре обнаружил-туго поворачивается рычаг ручника при снятом тросе. Разобрал почистил втулку, валик рычага, заменил сальник- собрал- всё ОК. Но собрать гемор большой- нужна струбцина большая и кольцесъёмник с длинными "зацепами". Не имея такого кольцесъёмника, я взял к плоскогубцам приварил две оськи О 4мм, на концах проточенных до
О 1,8мм для захвата стопорного кольца и таким образом с помощью
ё... матери собрал суппорт. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
Митрофан
Большое спасибо за совет. Буду юзать дальше! |
Митрофан Италофан
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
| На здоровье! Надеюсь будет дело! |
