САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 00:13 Заголовок сообщения: проблема с кромой |
у меня третья в подряд крома и у всех одна проблема когда завожу машину и включаю печку как и положено начинает дуть теплый воздух но до тех пор пока не включается вентилятор радиатора и тогда в салоне холодным дует _________________ SSS |
DON77 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: KZ
Авто: Fiat,Skoda
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 09:28 Заголовок сообщения: |
| Термостат не закрывается... |
rediska Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
А у меня холодным начинает дуть (не сразу) когда ставишь на автоматик, если отключить и поставить вручную, то дует теплым. Эт наверное датчики вые...цца? _________________ dont worry by happy |
DON77 Amico
Авто: Fiat,Skoda
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 21:08 Заголовок сообщения: |
| rediska писал(а): | | А у меня холодным начинает дуть (не сразу) когда ставишь на автоматик, если отключить и поставить вручную, то дует теплым. Эт наверное датчики вые...цца? |
похоже на датчик т-ры всасываемого воздуха...  |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 00:04 Заголовок сообщения: |
| Уменя тоже анологичная ситуация,как только мотор прогреваеться где-то до 85-90 градусов(когда стою в пробках) начинает дуть прохладный воздух,только температура упала ниже 80 дует горячим.При том что на одной кроме управление печкой ручное,а на второй климат с кондиционером,и на обоих таже самая ерунда.На самой первой своей кроме я поставил резиновую заглушку между входом и выходом антифриза на печку, тоесть пустил охлаждение инжектора через печку.Стало намного теплее в салоне. |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Помницца эта тема уже обуждалась: проверь, нет ли у тебя воздушной пробки и 100% замени термостат(цена - 70 грн) и будет как в Африке. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
воздух выгонять из системы и проверять термостат крышку термостата откручивать ТОЛЬКО на горячую |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
Почему,если не секрет? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Напевно щоб болти залишилися цілими .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Corleone -как почему? - чтобы почувствовать все прелести горячего антифриза на руках  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
потом дороже будет восстановление резьбы в ГБЦ на горячую есть вероятность расскратить корпус термостата а вот на холодную всегда обламываються и обычно пополам  |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
| Я снял термостат проверил в кипятке у убедился что замена не к чему не приведет. Методом логики понял что при полном открытии печка намертво перекрывается. Просверлил 5 отверстий в крышке что идет на закрытие печти и теперь езжу в тепле. |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
| Смешного мало тем кто зимой в - 20 сидит как в запоре в машине. |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
ржунемагу дядь  |
