Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
APRIO, если табличка в мотор. отсеке не сохранилась, то номер блока двига на стороне крепления термостата справа вверху от него, первые цифры должны быть 138, потом 2 маленькие чуть выше, например В2, вот это всё вместе и есть модель двигателя, а дальше его персональный номер .
Движок у тебя конструктивно от Ритмо/Регаты, так что много информации можешь смотреть в соответствующей ветке, вот например познавательная тема про термостат:
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6845, термостат на двиги (1,1-1,3-1,5) одинаковый, с маленькими исключениями.
Радиатор если не найдёшь родной, можно поставить в принципе любой подходящий, но учти, что твой имеет встроенный расширительный бачок. Если на новом не будет такого, то надо поставить отдельный расширительный бачок.
APRIO Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 01:15 Заголовок сообщения: |
[b]Dimmos, спасибо за подробные объяснения
На моём блоке выбито: 14991000, потом звёздочка ,серийный номер звёздочка. Это если смотреть на блок со стороны термостата (ниже и левее) , а сверху что то я ни чего не видел
п.с. А что такое "телевизор" ?
_________________ Интересно-ВСЁ ! |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 09:08 Заголовок сообщения: |
Визуально двигатель похож на такой же как у меня в Регате стоял. Мой был 1,5. Этот может быть 1,3. У 1,1 по моему другая клапанная крышка была, хотя в этом мире все относительно.
Цитата: | На моём блоке выбито: 14991000, потом звёздочка ,серийный номер звёздочка. |
Скорее всего 149В1000, так правильнее. Эти моторы ставились на Страда/Ритмо/Регата ну и часть Типо /Темпра. Конструктивно мотор старый. Куча взаимозаменяемостей.
Про термостат уточни. Вставка там или деталь в сборе. Вставка как правило копеечная а вот корпусной может опустошить кошелек баксов на 150. Умельцы ставили от Вазиков и АЗЛК. То же самое с радиатором. Он с расширительным бачком, что увеличивает цену и сужает зону поиска, но если вынести расширительный бачек в сторону, то легко можно поставить от 2110 и проблем не будет! Даже лучше. Он чуть толще. Сразу решается проблема перегрева в городе.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь к тому же: поставил бачок от новой"Газели" , заблокировал второй сапун, конечно, радиатор от 2110, проверить надо обязательно резинки-подкладки под "пенечки" по бокам радиатора, дополнительно подложить модифицированные резинки от классики для радиатора, плюс патрубки.... ах да, отрезать нижнее ухо радиатора 2110 нах.[/b]
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Вчера пригляделся и оказалось , что на моторе выбито 149с.1000 ,а не 14991000 . Что скажите - что за мотор ?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
1500 сс моноінджектор
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
О-О-О-О-О-О-го
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
Намучено там у тебе ...... на 149 трамблер стоїть на розподільчому валі, а не на додатковому(на маслонасосі).
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
Это точно ?
То что у меня на мучено что то ,я знаю, но может не до такой степени повторюсь по техпаспорту 1108 сс
На всяк случай кидаю фотки , может ещё прояснится картина ?
Описание: |
как это понять : коммутатор и контактный жигулёвский трамблёр ??? |
124.63 KB |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Описание: |
122.8 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Описание: |
87.82 KB |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
Описание: |
94.91 KB |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
Описание: |
120.5 KB |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
Судячи з SDC12597.JPG карб туди насильно впихали. Він там нерідний.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
Да и, трамблер "с нашнго колхоза"
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
APRIO а подкапотная табличка у твоей машины всё-таки есть?Taras_Potatos, сдаётся мне, что движок этот сборная солянка, потому как признаков инжектора только номер блока и клапанная крышка, больше не заметил. А чтобы из моника переделать на карб в таком виде, как у APRIO , потребовалась бы масса усилий.
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 02:26 Заголовок сообщения: |
На счёт таблички,- есть какая-то (на передке,сверху ближе к левой фаре) , и на ней выбито : 16477457 и под ней чёто типа штрихкода
Ещё, на головке какой то код : 7575664 , и в "лучиках" 91, я так думаю , что это год выпуска(головки).
Ваши Мысли, знатоки
Dimmos Италомафиози
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Да, такой нету .
Блин , а мне надо делать временный тех-талон(т.к. купил Фиат по доверенности), или оформлять на себя, со всеми вытекающими-Экспертиза !
Люди , скажите прокатит моё авто экспертизу ? кузов изменён , движок изменён .
