		stillmenn Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Замерзают дворники |
				| Доброго времени суток. Help может кто сталкивался с моей проблемой. Fiat Marea HLX как только на улице минус колом становятся дворники. Не какой режим не работает, поездиш ну часок перед этим посчёлков переключателем дворников или заглушиш машинку придёш и тогда только начинают работать. А можеш отъездить и пол дня никокого результата. Начинается всё при минус примерно 2. Ужасно бесит да и не удобно помогите пожалуйста. Заранее огромущее спасибо. |
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 11:57    Заголовок сообщения:  |
				Смажь сам механизм дворников хорошей смазкой. Ну и резинки посвежее желательно поставить и все. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:01    Заголовок сообщения:  |
				| Ну механизм сам не подклинивает. дворники не тормозят. механизм легко поддаётся рукой. Как будто какаета защита срабатывает |
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:35    Заголовок сообщения:  |
				Первый раз слышу о такой "защите". По описанию - явно что-то замерзает у тебя, причем конкретно. Механизм весь я бы конечно смазал хорошенько со снятием накладок на лобовом которые под дворниками. _________________ L'unione fa la forza !
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | UnForGiven писал(а): | 	 		  | Первый раз слышу о такой "защите". По описанию - явно что-то замерзает у тебя, причем конкретно. Механизм весь я бы конечно смазал хорошенько со снятием накладок на лобовом которые под дворниками. |
просто когда поёрзаеш переключателем режимов они могут сработать и потом работать целый день. Ещё было такое что с утра приходиш пару раз поёрзают, а потом всё. |
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:55    Заголовок сообщения:  |
				Значит смотри всю электроцепь от рулевой колонки к механизму дворников - все предохраны, реле, блок задержек. _________________ L'unione fa la forza !
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | UnForGiven писал(а): | 	 		  | Значит смотри всю электроцепь от рулевой колонки к механизму дворников - все предохраны, реле, блок задержек. | 	   Вот я как бы слышал что может реле подглючивать, но гдеж оно распологается не подскажеш |
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:06    Заголовок сообщения:  |
				Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. _________________ L'unione fa la forza !
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | UnForGiven писал(а): | 	 		  | Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. | 	   Спасибо буду смотреть, в смысле пошёл искать реле |
		Glebi4 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
  Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:57    Заголовок сообщения:  |
				Сто пудов релюшка, у меня такой же трабл, может даже отходить. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | UnForGiven писал(а): | 	 		  | Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. | 	   А если можно поточней или наберусь наглости попросить фото. Снял крышку предохранителей вверху справа всего одна реле, но она должна счёлкать же, а эта нет (сейчас дворники работают) |
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Glebi4 писал(а): | 	 		  | Сто пудов релюшка, у меня такой же трабл, может даже отходить. | 	   найти бы её |
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:18    Заголовок сообщения:  |
				В типаре сразу под приборкой в районе руля, все релюхи подписаными блоками идут. В Маше не знаю    _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
		stillmenn Amico
  Авто: fiat marea
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 11:33    Заголовок сообщения:  |
				| Люди HELP подскажите где эта реле стоит поточнее. |
		Игорь_К Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 17 Откуда: Питер
  Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
				 Добавлено: Вт Дек 23, 2008 11:31    Заголовок сообщения:  |
				| Реле находятся непосредственно ЗА блоком предохранителей. |
