Fiat Doblo Cargo 1/9jtd нужна помощь очень
Seek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Cargo 1/9jtd нужна помощь очень Ответить с цитатой
Добрый день у меня Fiat Doblo Cargo 1/9jtd начала гореть я так понял датчик свечи накала что это значит ??? там нарисованая спераль она загораеться перед тем как заводиться двигатель!!!
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так зима, свечи и работают перед пуском. проблема будет если эта лампочка на заведённом будет моргать.
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть если она заморгала и отключилась ет норм !!!!
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так она и мегает пока ненагреться мотор Желтым цветом!!!
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы надо глянуть на свечи(например сопротивление померять),у меня тоже датчик начал моргать,но я еще не проверял.А на форуме я уже об этом спрашивал,но "знатоки" молчат как рыба об лед Confused
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елси моргает, нужно ехать смотреть , а возможно и менять свечи, - одна или несколько свечей не работают.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
hab
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свеча сдохла, поле пуска лампочка будет некоторое время моргать при работающем двигателе. смотри свечи.
Matvei
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,может быть проблема в самом реле накала свечей
