Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
сечение там одинаковое, просто новые провода мягче и оплётка тоньше, на нагрузку - они одинаковую, там вся проводка тоньше кажется. просто в новых провод массы скоммутирован
внутри самой кнопки, а в старых через наружные провода. блок то стоит только на передние двери - а как же задние. |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 21:14 Заголовок сообщения: |
Задние без реле,вот там стоят силовые кнопки |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 09:35 Заголовок сообщения: |
кнопки эденитчные, и даже могут менятся местами. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 23:11 Заголовок сообщения: |
Только работать не будут, проверено. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 23:13 Заголовок сообщения: |
не знаю не знаю
задние вместе с водительским упавлением задними закомутировал самостоятельно
переднюю пассажирскую на родные провода кинул
всё работает
водительские пока не смотрел
Борис
кнопки востину идентичные - я разбирал |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 23:20 Заголовок сообщения: |
Если самому комутировать то работать будут,а на родной проводке не работают.Если присмотришся там на кнопках есть буквенно-цифровой код. |
Serik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
в том всё и дело, на пострестайле кнопки не расчитаны на нагрузку, потому, что он лишь управляют релюхами, потому к ним и провода тонкие. На этом блочке 5 разъемов: один на два толстых провода это постоянный +/-, рядом один на 4 провода, это выводы элекроприводов в каждой передней двери (2 по 2), на ни появляется 12 вольт разной полярности, в зависимости закрывание или открывание. Два разъема с тонкими проводами - это кнопки на дверях, и последний в этом ряду - контрольный (там +12 при вкл. зажиг., и т. д.) А про задние не знаю, у меня ручки. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
блин, та нет там никаких реле, на послерестайле впереди доводчик, всё там работает, буквенный код совпадает, кнопки ставил в разном порядке с послеристайла на до и обратно раз 10. там тока подсветка добавилась. смотрите схемы внимательно. у меня 4 кромы, до, после, переходная, переделанная лично мной- кнопки заменимы. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 01:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже два кромы, до и после рестайлинг, так вот на последней, теперешней, на передних дверях эл.ст. управляются релюхами. Это такой маленький пластмассовы блочок, красного, бывает белого цвета. Стоит под бардачком, возле центрального мозга. Я его сегодня снимал и ставил. Он у меня сгорел. Подсветка на кнопках есть, а стекла не работают. Это я так хотел сделать подсветку на ручки открывания двери, чтоб стрелочка светилась в ручке. Вот теперь всё светится, а когда на последней двери подключал провода к светодиоду,, случайно замкнул два провода на фшке, как оказалось + и -. Теперь жду выходных, чтобы поехать в деревню, там у меня еще один такой блочок есть. И чего я его сразу не забрал?  |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 01:09 Заголовок сообщения: |
P.S. я разбирал этот блочок, там микросхема, пару транзисторов ВС-шных, и 4 РЕЛЮХИ, которые меняют полярность на двигателях, так, чтобы и вниз и вверх стекло ездило  |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 02:28 Заголовок сообщения: |
Новые кнопки без блока управления на дорестайлинге не работают.
Я поставил старые кнопки(ОТ ДОРЕСТАЙЛИНГА НА НОВЫЕ РУЧКИ).Планку от пострестайлинга приклеил к старым кнопкам.И все работает. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Ясное дело. там же контактные групы в новых и старых кнопках разные, в новых их больше, потому как им приходится управвлять целой системой. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:29 Заголовок сообщения: |
шо вы мутите, я же поставил. блочок- это и есть доводчик. он при однократном нажатиии- ведёт стекло до конца, при удержании- до момента отпускания кнопки.
я на дорестаил спокойно, без блока поставил кнопками, вместе скартами, и всё работает. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Правильно, если без блока тоже можно подключить, кнопками, тогда просто оно будет опускаться и подниматься только когда кнопка нажата. Я только не пойму зачем нужны эти дорестайл кнопки, если есть нормальные, с подсветкой, подкличил через блочок и поехал. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Правда на дорестайл авто придется химичить с проводкой |
