Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 15:04 Заголовок сообщения: Небольшой ремон и рестайлинг.
Двигло поджирает масло. Недавно померял компрессию - показало 13.5, 14, 14, 14. При этом в сервисной книжке завод производитель дает степень сжатия 9,6. Избыточная.
Одни советуют поменять только сальники и доливать масло. Другие помимо этого плюс замена колец. Два совета, а глубина расборки двигателя разная и при замене колец - обкатка нужна (в Одессу и обратно при скорости 60).
Что в такой ситуации следует целесообразно менять? И сколько приблизительно будет стоить работа? (сальники, прокладки, ГРМ - есть)
Хочу еще найти спойлер на багажник. Кто знает где купить и сколько будет $ ?
ТС ты трохи путаешь компрессию и степень сжатия как физические величины.
компрессия завышена, похоже на съеденные маслосъёмные кольца, кста,
как говорят, болезнь итальянских моторов.
вскрытие покажет а моторист расскажет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
если пробег родной то обойдёшься кольцами и прокладкой головы - это в идеале но такого бывает очень редко
спойлер ищи у немцев fiattipo.de _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
