Цфеук Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 17:00 Заголовок сообщения: Не заводиться! |
Машинка Brava 1.6 103 л\с. Аккумулятор новый.
Ситуация: Поворачиваем ключ, загораются лампочки (аккумулятор, масло) поворачиваем ключ дальше, и вместо ожидаемого "рыка" щелчок внутри капота, и все, ситуация такая не все время, раз на раз не приходится. Но зато в самый не подходящий момент.
Есть предположение, что это втягивающее реле стартера возможно? _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
Это оно и есть!
На всякий случай проверить контакты на предмет окисления, а потом несем стартер на переборку. _________________ Я знаю жизнь)
Цфеук Италофан
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Переборка называется - Отцовский гараж + ключи на 12+на 18 + книжка +руки+ моск
зы. контакты смотрел в первую очередь, так что к сожалению придется снимать стартер ( _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
^@^ Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 51 Откуда: ------------
Авто: Fiat Marea 1.6
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 02:25 Заголовок сообщения: |
Цфеук
Не проблема совсем его снимать. 3 болта открутить. Разбирается и перебирается очень легко. |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Да, уж не проблема - в ваших 1,6 (сам когда то пару раз снимал) зато в 2,0 лучше про это не думать... |
Цфеук Италофан
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Надеюсь что и собирается он также легко  _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
^@^ Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Цфеук
Вобщем да,собирается так же легко. Года полтора назад разбирал и собирал свой стартер. По моему паяльник нужен, но могу и попутать, с тех пор ещё много чего приходилось разбирать  |
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
Посмотри втулку...на предмет выработки.Дальше в форуме есть пост по стартеру. _________________ все железное ломается и все тут. |
user_brava Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 09:38 Заголовок сообщения: |
Господа, нужна помощь.
Сегодня с утра после 1 попытки завелся, добавил газа, обороты упали в 0 и машина заглохла.
Вынул, вставил ключ, повернул в рабочее положение, протестировались датчики подушек и т.п. И .... ОСТАЛСЯ ГОРЕТЬ ДАТЧИК МАСЛА!!!!!! Повернул ключ на старт, стартер мотает но не схватывает.
На 4 такой попытке стрелки приборов дернулись до конца вправо, вернулись назад.
Что делать? Что смотреть? Где искать?
Помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Максим_43 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 47 Откуда: Росиия. Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Четвертая попытка высадила аккум... Уменя так в -20 было, крутил крутил....потом стартер начал хуже маслять, дернулись стрелки и схватывать перестала....
Вообщем у меня после этого очень плохо завелась, такое чувство, что залило свечи.
Что сделал, зарядил хорошенько аккум, заводил с выжатой педалью газа (продувка цилиндров), начала схватывать, ну и раза с 3го завелась...Без последствий...
У меня предположение, если стартер проворачивает движок (из последних "сил"), то это не значит, что система зажигания работает, вообщем это не крбюратор, которому лишь калено крутилось.... |
user_brava Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
У меня моновпрыск 1,4 12v.
Вчера вечером пригнали 2-ю машину, её не глушили, накинули провода с её акка на мой, чел сел на неё за руль и погазовал держа обороты в 2-2500. Я пробовал заводить в это время свою.
Итог - 0.
Безонасос срабатывает, стартер крутит и ничего.
Суточный пробег на спидометре скинулся в 0, прыгают иногда стрелки вправо при поворотах стартера, а так же загораются датчики подушек, когда крутишь стартером долго.
Даже незнаю что делать. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 09:54 Заголовок сообщения: |
| Тащить в сервис на диагностику. |
user_brava Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
Сервис, это слишком просто. скажут меняй акк, бензонасос и стартер. Так и я могу продиагностить.
Сегодня попробуем вечером компом потестить - мож покажет чего. А акк похоже в любом случае покупать. |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
user_brava
Прикуривали небойсь крутыми китайскими проводами? )) Массу на кузов цепляли? Так и думал....
В печь такие методы, ставить рабочий акум и заводить. _________________ Я знаю жизнь)
user_brava Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
Может порекомендуете какой акум на мою бравку ставить? Какие характеристики ?
Понятно что надо посмотреть на старый и ехать за таким же.
У меня Brava 1.4 12V 1998 |
