что-то с машиной
На страницу Пред.  1, 2
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт стука в моторе вопрос у меня есть: ремень ГРМ не менял перед появлением стука? Очень похоже,что клапаны с поршнями встречаются, а так как все мы знаем,что при нагреве любое тело увеличивается то и стук естественно при нагретых клапанах и поршнях,которые станут чуть длиннее будет больше.
Ещё вопрос: масло и масленый фильтр в разное время меняешь?
begoo
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ не менял, машина обслуживалась в спец. сервисе и по записи с книжки он был заменен на 133072, сейчас 160400 где-то. Поэтому не могу сказать о природе этого звука и когда он появился.
В прошлый раз менял одновременно масло и фильтр. Вот вчера только фильтр поменял. Я момента замены прошлого масла и фильтра проехал всего 1500 как писал в перпом посте
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это же хорошо, значит встреча поршней с клапанами отпадает.
Стучит на холостых или только под нагрузкой? Если только под нагрузкой - то зажигание раннее , если постоянно, то может один из толкателей клапанов не получает нормальной смазки из-за забитого маслопровода и т.д. http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=2382 можешь тут почитать.
Если фильтр не забъётся в ближайшее время, значит причина была в нём, а если через месяц другой опять лампочка загорится - придётся смотреть фильтр грубой очистки, но для этого надо поддон снимать. Каждые пару месяцев не будешь же фильтры масленые менять.
begoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых, под нагрузкой не слышно т.к в машине сидишь)
сегодня захватил звук стучащий http://rutube.ru/tracks/1303343.html?v=a1d56e6d196fdae2315896e14a5665f3
фильтр уже забился или не в нем дело - сегодня проехал километров 50 и опять когда сильно нагреется мотор на холостом подмигивает.... ну чтож получается менять датчик давления, потом масло....
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo Если бы это была Альфа, а не Фиат, можно было бы диагностировать "смерть" вариатора фаз... звук очень характерный, только вот не ставили на эти моторы вариаторы. Надписи VIS на двигателе ведь нет?
begoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху такой надписи нет, написано только "Fiat 16v". Сегодня с утра еще раз послушал - стука такого нет на холодную, да и мощности как-то с утра побольше (лучше разгоняется).
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э-э, я конечно не гинеколог, но думаю это гидрокомпенсатор)
особенно если на холодную молчит а после прогрева начинает стучать.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
begoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что мне от этого грозит, если это гидрокомпенсаторы? можно ли с этим ездить и сколько?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
Понимаешь, в твоём случае любая догадка ,независимо правильная она или нет, ведёт к разборке мотора. Если это толкатели клапанов, достаточно снять распредвалы и смотреть на "стаканчики" у них внутри гидрокомпенсаторы ,надавливанием на них проверить ход, не заклинил ли какой из них(там внутри пружинки).
Дальше смотреть маслопроводные каналы в корпусе распредвала.
Проблема в том,что это всё влечёт за собой снятие ремня ГРМ и последующую проблему его установки. Чтобы снять распредвалы придётся откручивать шкивы(зубчатые колёса) на которые одет ремень ГРМ потому как кожух не даст без этого распредвалы снять, а тут уже нужны кондукторы, потому что шкивы в отпущенном состоянии имеют свободный ход вправо-влево на валу распредвала . А САМОЕ МЕРЗКОЕ в этих моторах то,что распредвал сидит в корпусе и его положение не видно . Поставить ремень назад точно по меткам без кондукторов врядли удастся.
Ну а если окажется в последствии ,что причина не в этом, то придётся снимать головку блока .
Ведь нельзя со 100% уверенностью по такому стуку определить проблему.
Очень трудно в этой ситуации что либо советовать. Попробуй по сервисам проехать... узнай сколько захотят за работу. Ну или сам ковыряй потихоньку Smile
C давлением масла разобрался?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo скажи чем твоя проблема закончилась. У меня очень подобные синдромы у машки.
Страница 2 из 2
