voland4eg Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2008 Сообщения: 9 Откуда: Москва
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:06 Заголовок сообщения: Вопрос по ГРМ |
| Вообщем заменил вчера грм, менял самостоятельно. с метками ничего не напутал, но после смены появились такие синктомы - стала глохнуть неожиданно и как-то незаметно, без рывков каких либо. Обычно когда где-нибуть притормаживаю, двигатель на холостых, либо сама глохнет, либо в момент когда начинаешь трогатся, еще пару раз на переключении вниз заглохла прям на ходу. Никаких шумов посторонних не присутствует. Просто стала хаотично глохнуть.. собственно вопрос - это получается я слишком сильно натянул ремень? или чтото еще? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:10 Заголовок сообщения: |
Это получается, что таки не по меткам выставил, зажигание сбито, вот и глохнет под настроение. Двигатель какой? _________________ Я знаю жизнь)
Димитрий Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2008 Сообщения: 5 Откуда: Владимирская область
Авто: fiat brava 1.6 103 л.с. 1998 г.
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
javascript:emoticon(' ')
Я на brava 1,6 менял самостоятельно, таких проблем не возникло. Наверное неправильно выставлены распред валыjavascript:emoticon(' ') и смещен относительно ВМТ коленвал. |
voland4eg Amico
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:24 Заголовок сообщения: |
| Метки все совподали, только гдето на пол милиметра сместилась одна, но так она встала по ремню новому, подругому только с большим смешением, двигатель 1.6 103 силы |
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 23:10 Заголовок сообщения: |
voland4eg
смещения на один градус более чем достаточно, тем ГРМ на Браве 1.6 - боян, пользуемся поиском. _________________ Я знаю жизнь)
stillmenn Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
| Нужно было сравнить со старым ГРМ может число зубъев разное или шаг между ними. Такое уже было. |
voland4eg Amico
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 23:41 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно, я ставил по меткам, но даже на глаз было видно, что было смешение.. Почитав более подробно о своем двигателе решил не мучить машину(ибо спец инструмента у меня нет и как не крути идеала не будет) и позвонил в фиатовский магазин/сервис в котором на протяжении 3ех лет брал запчасти. Вообщем ждут завтра утром, надеюсь сделают нормально  |
voland4eg Amico
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 23:58 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. На сервисе правильно выставили валы и двигатель снова работает как часики Заодно были сменены сальники распредвалов(т.к появились первые намеки на скорую течь) и кожух грм у меня был не в лучшем виде, поэтому поставили новый. Вобщем я доволен  |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 08:28 Заголовок сообщения: |
что и требовалось доказать  _________________ Я знаю жизнь)
voland4eg Amico
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 13:24 Заголовок сообщения: |
Ах да, забыл указать цену вопроса - 4552р за все работы со стоимостью сальников и кожуха, что,по крайней мере, по моим меркам даже очень дешево  |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
Смотря сколько стоит новый кожух  _________________ Италоголизм не лечится...
voland4eg Amico
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Фазировка ДВС - 3280р
Замена 2ух сальников - 320р
Замена кожуха ГРМ -120р
Сальники распревалов 2шт - 256р
Кожух ГРМ(внутренний) - 576р
Я конешно понимаю, что сменить сальники и прикрутить новый кожух на 3 болта много ума не надо, но не мог же я отнять у механика ключи и сам сделать, он бы меня не понял
Да и наблюдая за тем как он выстявлял валы понял, что при наличае кодукторов процедура такаяже элементарная, но у меня их нет, поэтому фиг с ними, деньги не большие на мой взгляд. |
