ПРОБЛЕМА на Scudo!!!!!!!
юрбас
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 00:11    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА на Scudo!!!!!!! Ответить с цитатой
Привет всем! Нужна помощ СРОЧНО! ЕЗДА или СМЕРТЬ!!!!!!
При работе от 1800 до 2000 об. неровномерная работа двигателя, падают и повышаються обороты. На холостом ходу робота нормальная а высоких оборотах из трубы чад. При езде нет тяги и также дергаеться пока не добавиш чаду,чё делать?????
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який двигун?Як що турбований то можливо вмерла турбіна.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан EGR или как там его, который за досгорание топлива отвечает, или сажеуловитель забит если он есть.
юрбас
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте. Снял все три глушителя, средний керамический забит наухнарь, подскажите чем почистить? Зарание спасибо!!!!!!!!!!!
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это катализатор-ему конец... либо новый, либо пламегаситель. Едь на сто по глушителям, там всё расскажут. Я на своём 2L (бензин) менял, 700 или 800грн. до кризиса.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене та сама біда...чистка каталізатора нічого не дала...тепер ще і погано заводиться
юрбас
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing просверлил,прокавырял,продул,выцарапал свою кирамику,и как на свет народился.
Wink спосибо за помощ.
юрбас
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрбас везе ж людям Wink
dead
Авто: Fiat Skudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста! У меня проблема с двигателем: при езде внезапно глохнет, постоит минут 20 - заводиться и едет дальше в полном порядке (во скновном такое случается при сырой погоде). Двигатель 2.0 JTD.
P.S. При дианостики было выяслена ошибка синхронизации коленвала с распредвалом.
Очень нужна помощь, может быть кто-то уже сталкивался с подоной проблемой.
Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам с такой проблемой не сталкивался но на других форумах советуют смотреть разьемы на этих датчиках и проводку,может где перетерлась изоляция тем более что в основном глохнет в сырую погоду.Ачто на диагностике не могли посмотреть проводку и разьемы?
dead
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Беларуси никто не любит с проводками возиться... у нас ток диагностику делают! Вот такие вот дела. Sad
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это плохо,я так понимаю купил программу для диагностики должен и вэлектронике разбератся а не только уметь по клавишам клацать.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять топливный фильтр, у меня было похоже но когда даш чаду потом пропадал холостой ход, фильтр был забит просто и топлива не хватало.
dead
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую. Жду ещё советов
