		| Автор | Сообщение |
		| Студент (ISR) Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: пока без лошадный
				|  Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Унка 1.0 93года... |   |
				| Всем привет,всех с Рождеством! Вообщем,я стал обладателем маленького аппаратика,Унки,единички,45 коников,карбовая,Вбер 32,93годика,4х ступенчатая КПП,беленькая,с мааааалюсенькими колёсиками,и крохотной задней щёткой  5 дверей,кондер,звук...Не убитая,и не прокуренная....без ГУРа и эл.стёкол.....вооот,ну а вот сама история.....Была у меня Альфа-75,и так надоело на неё работать,что просто ппц,вот и решил,махнутся,не глядя...чувак мне ешё почти стоимость Унки сверху доплатил,взял мою Альфу и уехал....а я остался один-на один,с ним...Унком,Уником,Унчиком....ну думаю ладно,поехал,бежит резво,но всю дорогу не покидает ощущения,наших,банальных Жигулей...девятки сообственно....пока то сё,заехал в магазин зап.частей....никогда в жизни,не испытывал большего кафа....всё есть,всё дёшево...купил все расходники,масло(натуралка)...фильтра,свечи...м-да,это не Альфа...потом еду,думал,топливный датчик не работает....не  работает,только моторчик есть мааало,кайф....подьёмы,спуски,везде 100км\ч...полез ТО длать...красота,2.8 литра масла,это не 6!!!! В Альфе....короче,куда я раньше смотрел...но....мало коней....ни наступить,ни со светофора рвануть....зато с парковкой и в пробках,проблем никаких  Вчера поменял топливный ( тонкий) фильтр,снял,разобрал,промыл,топливо-приёмник в баке (попловок с сеточкой)....осталось по мелочи  Так что господа,Феадко,рулит!
 Последний раз редактировалось: Студент (ISR) (Ср Янв 07, 2009 22:54), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Badn Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
				|  Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Кондер!?  _________________
 Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				|       Позитивно написано!
 Добро пожаловать!
   кондер самопальный? стакан с номером живой?
 75ка была 2.0?
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 07, 2009 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо,кондер,наш,местный...стакан жив,и вообще гнили нет,у нас,климат,жаркий и сухой  Была 75я 1.6 карбовая,до неё 33я,1.5,карбы...ух...а теперь один,карб...вот есть шальная мысль....сyачала попробовать 5ти ступенчатую КПП поставить,посмотреть как двиг справится с пятой передачей(интересно,а5ти ступенчатая,на литровый двигатель,станет?) если совсем не будет тянуть,то поставлю 1.4,двигатель,вот интересно,на него можно би-карб поставить? Вроде была версия с двух камерным карбюратором...и так с базовых 70 коней,можно догнать ешё 5ть,ну и прямоток,ешё несколько кобылок....  |  |
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Уно турбо, стоит как жигули, преть как альфа. Извините, не удержалсо  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 07:48    Заголовок сообщения: |   |
				| У нас нет,у нас "турбы" дорогущие,по цене чуть ниже чем Импреза Турбо 2000г....да и выбора у меня не было....но ничё,намучу с этой  так а как по моим вопросам,относительно коробки и карбов? |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Променял Альфу и радуешся, а теперь хочешь из Уно Альфу сделать  Не стоит... _________________
 Италоголизм не лечится...
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| стоит стоит правильной дорогой идёте товарисч!
 только я бы ставил атмосферный 2.0 туда
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А как все хорошо начиналось... Масла совсем чуть-чуть, бензина не надо вообще и все очень дешево...  |  |
 Знак зодиака:
				| Посмотрю я на эту правильную дорогу  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| можешь принять участие |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Где? В Израиле?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| зачем далеко ходить ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Если эту правильную дорогу применить к твоей Кроме, том должен стоять 5 литров от Мерса Gшки  А вообще можна в гости, да?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| мерсы это не по фэн-шую в гости всегда можно было бы желание
 унка пострестайл помоему самый правильный вариант для зажигалки по определению
