		| Автор | Сообщение |
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Ср Дек 24, 2008 01:34    Заголовок сообщения: Fiat Ducato 2.8 JTD |   |
				| Помогите пожалуйста! Машина заводится, но не набирает обороты-глохнет. Принаборе оборотов появляется рокот (такое впечатление, что попал воздух в форсунки)потом глохнет, а на холостых просто останавливается и загорается лампа чек.Сначала она при следующем запуске тухла, теперь горит постоянно.На предыдущей машине были теже проблеммы, но они решились заменой регулятора давления на ТНВД, в данном случае это не помогло.
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Ср Дек 24, 2008 06:55    Заголовок сообщения: |   |
				| вообще бы с лампочки "чек" начать нужно, прочитать ошибку. так на пальцах всё ерунда. проблема с давлением топлива может быть и в форсунках, и в самом насосе, и в регуляторе. форсунки можно проверить посмотрев сколько в обратку они сбрасывают. насос опять же сканером нужно показания смотреть. регулятор менял говоришь. может быть одна форсунка сдохла раз рокот появляется. обратку с форсунок сними и воткни туда позрачные трубки (от омывателя подходит) сантиметров по 15. на дохлой форсунке обратка будет идти в разы больше. |  |
		| novichok Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Дукато
				|  Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик на насосе с торца или форсунки (что маловероятно) Как появилось? После заправки?
 +38 067 470 40 35
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 24, 2008 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| на насосе с торца регулятор. он его как бы менял. |  |
		| novichok Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Дукато
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| в 70 проц. начинается эта проблема с заправки. Датчик снять(снимать паскудно) но аккуратно. промыть поставить на место. иногда помагает. Вообще нужен толковый спец. Диагностика обычно ничего недает.уверен на 100 проц
 +38 067 470 40 35
		| vladimyr81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня таже проблема глохнет и чек светится ...едит с ограничением в аварийном режиме 2200оборотов больше не набирает ...потом заглушеш постоит 1час примерно и все нормально опять как бешенная 130-150км не горы не низу прет как танк все супер .....потом снова начинается -я заметил после замены топлевного фильтра на 7-8тысяч км хатает без проблем потом  опять загорается чек и глохнет и не едит ...меняю топлевный фильтр и опять еду ...подскажите там датчик какой-то стоит что отключает когда фильтр забит или что там? |  |
		| vladimyr81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ КОГДА ГЛУШИШ МАШИНУ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 10СЕК ГДЕ-ТО .ВРОДЕ ДЕТОНАЦИИ  НО ТУТ ЖЕ СОЛЯРА  |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы проверил, что в баке плещется! _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| vladimyr81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| ЧТО СОЛЯРА ИЗ ЗАПРАВКИ И ПРИСАДКА АНТИГЕЛ ЛИКВИМОЛЬ |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Слей 100гр и посмотри че там. Я бы еще и поджечь  попробовал. _________________
 продан
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| "...стекло протирал? колесо пинал? ё.т.мать говорил? ну тогда не знаю..." делай диагностику, читай ошибку, и будет тебе счастье
		| vladimyr81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				| в днепре подскажите где и кто делает ...а то на фиат сервисе лохи  приехал к ним -был забит насос в баке подкачки -а они говорят давай диагностику сделаем ну сканер показал что нет давления и мастер там алексей электрик говорит что готов 7300гр полетел у тебя насос тнвд и охренел от такой диагностики поехал домой на шнурку .там с другом посмотрели что с бака не идет ....так что если ехать на диагностику то к провериным людям которые шарят .а не учатся на лохах  [/b] |  |
		| vladimyr81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат
				|  Добавлено: Сб Янв 10, 2009 21:49    Заголовок сообщения: |   |
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				|  Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| а фильтер топливный сливал снизу или вообще его поменять может пора |  |
