UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
Если только при прогреве - то вряд ли дпдз. Смотри датчики температуры воздуха, охлаждайки. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
Поменяй сначала лямбду,потом видно будет.  |
XOXOL Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2007 Сообщения: 27 Откуда: Dniepropetrovsk
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
boxster6630
Но форсунка на щитке горит (заводишь тухнет 5 секунд и загорается)!
Проходили, диагностика обязана сказать, что у тебя не в порядке датчик распредвала.
Мозги этой машины построины так, что она не заведется и не поедет только при отсутствии сигнала одного датчика, датчика коленвала, во всех остальных случаях она будет плохо, но ехать.
Первая причина - окисленность контактов разьема датчика распредвала, находящегося сверху влево от стартера, белого цвета он.
Сам датчик находиться под правой шестерней, если смотреть в торец шестерней распредвала, снимать ее без крайней необходимости не советую, шестерни фиксируются при помощи спец инструмента от Фиат.
По поводу чистки форсунок.
Из личного опыта наилучшую чистку примерно из семи раз получил при чистке не снимая с двигателя, т.е. отсоединяем штатный насос, прикрепляем внешний с жидкостью от ВИНС и на 4-6 часов оставлям для работы на холостом ходу, результат превзошол все ожидания, вычистил не только форсунки, но и клапана.
Pol&Marea
99,9% датчик температуры охлаждающей жидкости, который двухпроводный, с него мозги получают инфу о состоянии температуры двигателя, и на основании оной дозируют топливосмесь и обороты.
Мои мысли не догма, ИМХО. _________________ Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти. |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:09 Заголовок сообщения: |
спасиб всем!!! Обнадежили сегодня поеду запишусь на диагностику! |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
Братцы, а вот этот датчик t охл. жидкости тока родной нужен или от десятки покатит, и если оригинальный, скока он в $ стоит, подскажите please  |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 19:44 Заголовок сообщения: |
вобщем, че хочу сказать мужики, ездил сегодня на диагностику: все датчики в порядке и показывают адекватные параметры, оба лямбда-зонта, ДТОЖ, угол поворота дроссельной заслонки и т.д., просто видно сильно я на ней поддувал, вот сегодня проездил весь день абсолютно спокойно и расход стал заметно меньше, ИМХО двигатель 1.6 довольно приемистый и оборотистый и даже небольшие подрывы со стороны водителя разевают на всю глотку автомобиля, либо до меня и предыдущего хозяина тачку просто напросто чипанули )))) |
user_brava Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 20:34 Заголовок сообщения: |
Незнаю даже с чего начать.
У меня Брава 1,4 12V моновпрыск.
Никогда не обращал внимания на расход.
Решил потестить, залил 20 л 92, сбросил километраж.
Итог - на счетчике 140 км, 20 литров как не бывало.
При прогреве вроде все нормально, держит 1500 до прогрева.
Не троит, не дергается, вобщем никаких особенных признаков.
НО почему столько много кушает ????
Воздушник менял в прошлом году, масло тоже, вобщем были заменены все расходники в прошлом году. Да, еще и термостат был заменен.
До топливного фильтра руки не дошли (точнее незнаю как его менять если дадите наводку с картинками скажу спс).
Что делать? Как умерить аппетит машинки? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
user_brava
Во-первых ты абсолютно неверно мерял расход. Таким способом ты никогда не узнаешь настоящий расход. Заедь на заправку, залей полный бак до щелчка, обнули счётчик, поездь 100км, приедь на туже заправку, ту же колонку и снова залей полный бак. А дальше чек в руки, калькулятор и вперёд. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 23:24 Заголовок сообщения: |
Да...мерял он конечно не совсем точно,но всё таки расход увеличен явно.
Посоветовал бы посмотреть лямбду в первую очередь. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 23:38 Заголовок сообщения: |
Воздушник немешало бы поменять. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
Badn
100%,тем более,что менялся в прошлом году...в воздушный фильтр нужно заглядывать,ну почти что,раз в сезон.  |
valahan Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: ФИАТ БРАВО
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
у меня браво 1.4 97г делал комп. диагностику, менял лямду на новую оригинал, менял топливный и воздушный фильтра, свечи, термостат, обороты как часы на холодном 1500 на прогретом 850, езжу как старая бабка, переключаю передачу на 3000 расход 12. И что вы теперь можете сказать  |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
valahan
Почистить форсунку со снятием, возможно она льет как шальная, но тогда должны свечи достаточно быстро лететь, кстати, а свечи по каталогу заменил?
Так же не помешает заменить или проверить датчик температуры тосола, который на инжектор двухконтактный, возможно он компьютер дурит и у тебя богатая смесь.
12л много, у меня сейчас 11-11,5, но обьем больше и двигатель мощнее, да и езжу временами далеко не 3тыс.  _________________ Я знаю жизнь)
valahan Amico
Авто: ФИАТ БРАВО
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
Еслиб это датчик был то при прогреве обороты не сподали а еслиб форсунка то на холостом ходу то обороты бы плавали. Это мнение инжекторщиков так что ещё идеи будут. |
