Sovun Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2007 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Doblo Panorama 1.3 Mjet 2005
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 17:26 Заголовок сообщения: Сайлентблоки и втулки стабилизатора. |
Поизносился передний левый сайлентблок, можно ли заменить только его, либо нужно менять полностью оба комплекта рычагов?
Аналогичная ситуация с резинками (втулками) стабилизатора. Поизносились и сильно скрипят при проезде неровностей вроде лежачих полицейских. Не страшно, но раздражает. Также втулок не нашёл, неужели из-за такой фигни менять стабилизатор полностью? _________________ Где наша культура вождения?..
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
Значит скоро и второй придется менять
Советую поменять все сайленблоки, потому что после замены одного или всех сайленблоков надо делать розвал-схождение. |
Sovun Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
Собственно вопрос не в том менять, или не менять.
Вопрос можно ли поменять САЙЛЕНТБЛОКИ отдельно, а не в комплекте с рычагами и ВТУЛКИ стабилизатора, а не весь стабилизатор. _________________ Где наша культура вождения?..
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
+1 річаги нафиг менять не нуна
а резинки лучше менять комплектом
когда то єто не дорого стоило, а вот сейчас не уверен _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Sovun Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
Так. Господа..
Спрошу иначе:
Где и по чём в Одессе купить сайлентблоки на добло и втулки стабилизатора? _________________ Где наша культура вождения?..
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
Если в Одессе не найдешь - свисти, купим, передадим _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Пол года назад поменл правый рычаг из-за сайлентблока. Дороговато.Пришло время левого рычага. Подъехал к кулибинам и перепресовал сайлентблок и шаровую. Заодно сделал свой старый правый рычаг.В месте с работой в ДВА раза дешевле чем стоимость новых рычагов. 30тыс. вопросов нет. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
VladS Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 16:52 Заголовок сообщения: |
Анатолий
У меня тоже втулки на подходе,где можно прикупить? _________________ Life is Life
Sovun Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
| Анатолий писал(а): | | Если в Одессе не найдешь - свисти, купим, передадим |
Пока не нашёл...
В субботу постараюсь на сходняке поспрашивать
Если не сложно - подскажите производителя и цены на запчасти? _________________ Где наша культура вождения?..
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
Кулибины сами подбирали.А вот на мицик какой то редкий на авторынке у резинщиков подобрали. На доблик не знаю,а вот на скудо на рынке есть. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
ekvator Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
| VladS писал(а): | Анатолий
У меня тоже втулки на подходе,где можно прикупить? |
В конце лета 2008 снимал рычаги,заменил шаровые и все РТИ.
Всю комплектацию приобрёл на ул. Золочевская 36
(044) 5990141,2334338 ( forte@skif.com.ua)
GPS 50`31`` 31,47 N
30`26`` 14,71 E 142m |
Sovun Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо, хотелось бы конечно в Одессе найти всё же. _________________ Где наша культура вождения?..
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Так Евгений из Одессы занимается и новыми и б.у. запчастями.Координаты его есть на форуме... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Sovun Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
Мда. Попытаюсь найти конечно, но хотелось бы более конкретно, который из Евгениев. _________________ Где наша культура вождения?..
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
| Sovun когда найдеш свисни где ,что и по чем, также есть интерес к этим запчастям. |
