Ігор Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 22:05 Заголовок сообщения: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? |
Прочел в руководстве,что расход масла примерно 400гр. на 1000км,сначала удивился такой еде,до Доблика была 9-ка и та практически небрала масла,а тут реально такой расход получился.У кого сколько?И еще,если при таком расходе за 20000км съест 8 литров масла,то возникает вопрос, зачем его его менять если и так каждую 1000км новенькое и свеженькое подливается,что скажете? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
Ігор
масло нужно менять не реже чем каждые 10 тыс а вообще лучше на 7 тыс и это при условии использования хорошего масла ! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Это предельно допустимый расход. Т.е. мотор изношен, но еще особого криминала нет. У меня на Темпру в мануале 600 гр дают. И написано, что если больше - надо вскрывать и искать причину. |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
В инструкциипо Добло 1.9D написано: эксплуатационный расход масла 400гр. на 1000км. но зависит еще и от манеры вождения. Я так понимаю эксплуатационный это не предельный. У меня при пробеге 97000 так и берет.Сначала сам испугался но на СТО подтвердили такой расход нормальным. Хотя у знакомого от замены до замены не добавляет! Езжу со скоростью 100-110. Трудно понять где истина. |
SergeyM Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2007 Сообщения: 58 Откуда: г.Чернигов
Авто: Suzuki SX4
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
4-х литров хватает на замену, и то что осталось ( в железной банке точное количество не видно) на подлив в течение 9-10 тысяч пробега. |
Ігор Италофан
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | Это предельно допустимый расход. Т.е. мотор изношен, но еще особого криминала нет. У меня на Темпру в мануале 600 гр дают. И написано, что если больше - надо вскрывать и искать причину. | Я капиталил двиг после залегания колец,как-то это сказывается и в какую сторону? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3063 Откуда: Дніпро
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 21:46 Заголовок сообщения: Re: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? |
Ігор писал(а): | Прочел в руководстве,что расход масла примерно 400гр. на 1000км,сначала удивился такой еде,до Доблика была 9-ка и та практически небрала масла,а тут реально такой расход получился.У кого сколько?И еще,если при таком расходе за 20000км съест 8 литров масла,то возникает вопрос, зачем его его менять если и так каждую 1000км новенькое и свеженькое подливается,что скажете? |
А в руководстве не написанно - менять его или можно не менять? _________________ 050 361 65 10 |
Ігор Италофан
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 21:55 Заголовок сообщения: Re: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? |
Massimo. писал(а): | Ігор писал(а): | Прочел в руководстве,что расход масла примерно 400гр. на 1000км,сначала удивился такой еде,до Доблика была 9-ка и та практически небрала масла,а тут реально такой расход получился.У кого сколько?И еще,если при таком расходе за 20000км съест 8 литров масла,то возникает вопрос, зачем его его менять если и так каждую 1000км новенькое и свеженькое подливается,что скажете? |
А в руководстве не написанно - менять его или можно не менять? | Там то написано ,мне интерестно мнение людей. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
