Глохнет Уночка
wowazel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Глохнет Уночка Ответить с цитатой
Добрый день.UNO 45 FIRE. Странное что то происходит начала глохнуть во время движения.Ели доехал до дому. А сейчас вобще чудо заводится работает 2-3 минуты и тишина. Обращался к специалистам проверили свечи промыли корбюратор работала два дня и все по новой. Дайте совет что делать. ( еще заметил что в топливный фильтре бензин на донышке может бензонасос пойду его разберу)
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниасилил! Rolling Eyes
Vivat FIAT!
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowazel - может это комутатор (на трамплёре) - у меня такое било несколько раз уже. Сегодня даже не завел. Поменял на старий - тот что три месяца назад не работал - завелась, поехала без проблем...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема глохнет через пол минуты, теперь прогретая тоже глохнет- налью бенза в карб прокрутит и глохнет!!! писец:насос качает!
[/quote]
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложи задние сиденье подними все коврики открорй крышку там обнаружиш топливо заборник с уровнем бензина. выкручивай его.
когда бензин стечёт переверни кверх ногами снизу будет сеточка (вот и он сюрприз)разбери всю эту беду и прочисти от грязи, и всё будет ок.
У меня такая беда на панде была насос не справлялся т.к. сетка забита была. синптомы теже были. т.к. у меня панда может до проблемного места добираться будеш дольше.
Удачи!!!!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это датчик холла сдох. Находится на трамблере
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть в трамблёре.
Выкрути свечу если нагар бархатного коричневого цвета знач датчик хола впорядке от него скорей всего будет стрелять и т.д.
wowazel
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как ей помочь. Сначала была температура 0 -2 все работало не было проблем. Потом - 25. Постояла пару дней но ничего завелась. Ну думаю класс. Только прогрел проехал метров 500 и началось опять тоже самое. Что ей не хватает? Что еще хочет хочет что бы я поменял? Бензонасос, свечи, ВВ провода, комутатор да же сеточку фильтра бензобака посмотрел Mad . А все одно и тоже постоит заводится 2-3 минуты поработает и тишина.
Clarion
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда смотри либо датчик хола но это врятли либо на трамблёре штука такая есть сверху (комутатор вроде) если есть знакомые с фиатом аналогичным попробуй поменяться и провериш он или нет.
А ты сам с какого города????
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такае фигня ( заехал на СТО сказали , что беда с трамплёром ) а потом и стартер накрылся
Коольян
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как- то все постепенно прошло (глох), но потом перестала нормально заводится. Сделали карб, поменяли свечи-вроде ничего. Через пару дней заправил 95 и через пару км жму на газ а она глохнет, стреляет-тяги 0. Докатился до СТО где карб делали подрегулировали и поехал норм. Но предупредили, что надо рег клапана а вот зазоров никто не знает. У меня фиат панда1000s 90года. Двигатель ФАИР литровый. Есть номер кузова ZFA141A000426055- может кто поможет?
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камасутра дает следующие значения- 0,3 впуск, 0,4 выпуск
Коольян
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо!!! А че за "камасутра" инструкция? Если у тебя есть у меня может быть еше много вопросов. А где ее найти подскажи
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция, она самая. Купить на книжном рынке я думаю не проблема. Да и на фтп клубном кое-что валяется.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу поделиться книжкой (правда она на немецком) мне она безнадобности - там весь модельный ряд уно.
могу отправить евроэксспресом
