как улучшить печку в Doblo?
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добло шторка неправильно перекрывает поток. Поетому бабаловавшись с регулятором шторки, надо ставить не в положение на ноги а немного смещать в сторону (вот только не помню в какую)
Серый пепелац
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!! Печурка дует на ноги.Не так как в лицо,но пасажиры кричат притуши печурку.Единственное если позакрывать на всей торпеде воздуховоды то поток увеличивается основательно.Поменял я таки фильтр салона. Запарился пока нашел. Их три штуки идет.Спасибо за совет!!! Фильтра дествительно были просто в ужасном состоянии.И перестали потеть окна.... Smile
Александр =)
Авто: скоро будет Fiat Doblo Combi Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааа таки инструкция права (я о времени замены фильтров)
не только для масла их менять нужно как оказалось
Маленький успех может убить большую мечту
ratik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня убедился в способности фильтра салона на Doblo влиять на климат в салоне.Снял его вообще.Думаю до весны он не актуален.А может я и не прав?.Тем не менее, до снятия фильтра, что бы достич более-менее комфортных условий требовалась 3 , а то и 4 скорость вентилятора ( и это при том,что зимы еще не было), а сейчас тот же результат при 1 максимум 2 скорости и при этом уменьшаю температуру печки. И еще почти полностью пропал шум вентилятора при переходе на внешнюю-внутреннюю рециркуляцию потока
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гле стоят фильтры и как их снять?
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй продуть или заменить салонный фильтр. Сегодня продул - стало ощутимо лучше.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не подумал что всякая хрень с улицы позабивает тебе все воздуховоды????
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой пыли тоже хватает,прада меньше чем летом на порядок.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, у нас у сотрудника 7 местный 1.4, недвно во время одног омеропиятия грелись все именно в добло т.к. там было реально жарко Smile я думаю стоит начать с промывки радиатора
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если радиатор новый,термостат,радиатор печки б.у. но нормальный проверенный.Патрубки горячие все. Нормальный обдув на стекла,по картам дверей,в салон.А на ноги,что водителю что пасажиру,еле еле дует. Че делать??????? Shocked
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засунь голову в ноги пассажира и смотри в верх. там всё просто, 2 винта на заглушке...
Народ! А вы не забываете, что машина южная? Там всё больше под кондей расчитано, а не печку.
Что касается обогрева ног, то пока не вкрячите 90 градусную насадку и не направите её на педаль газа, пальцы будут мёрзнуть, а икры пузыриться от ожогов.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Южная не южная,но факт на лицо. В других машинах таких же моделей на ноги дует то нормально..... Surprised
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это каких же? Пыжик, ситроен, и форд? Стран, с среднегодовой температурой на 15 градусов ниже Италии....
Замечу ещё, что педальный узел у фиатов имеет существенный сдвиг в право, поэтому правая нога ещё ближе к центральной консоли, относительно других марок, с чем это связано наверно одним туринцам известно.
Дальше, посадка водителя во всём прекрасна, но только не в сочетании отношений руль-ручка кпп-подлокотник\сидушка-педальный узел. При любом варианте урол ноги оказывается в положении с плохим кровотоком. Данный просчёт попытались устранить установкой сидения водителя с регулировкой не только высоты но и угла наклона сидушки. В определённой степени это помогло. Еслеб в Добло педальный узел выдвинуть немного в салон, то вопросы печки и посадки пропали бы.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю как в Добло,а у меня на Улиссе стоит одна малюсенькая решеточка жабры которой направлены на рулевую колонку а не на ноги. Мало того находтся она высоковато. Даже не представляю если бы воздухопоток был нормально-грел бы он ноги?????? Surprised
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему с обогревом ног установкой дифлекторов под торпедо, кому интерсно могу віложить фото
Страница 3 из 6
