Помогите новичку. Дергается....
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
Это моноинжектор. Если снять кожух воздухозабора, то такое можно увидеть, но оно обычно не такое блестящее.
Так у меня походу не МОНОинжектор а просто инжектор Laughing Моно-я так понял это это тот же самый карбер только электро, и ставится на общий впуск впускного коллектора Laughing А у меня форсунки на каждый цилиндр отдельно стоят...
pasha_150
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, опять таже проблемма, дергаетс и все, походу бензин не причем. Я еще заметил на холодную вроде нормально едет а как прогреется так начинаются провалы. Инжектор промыл, давление бензонасоса в норме. Что делать?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
Что у тебя за двигатель? 1.8 и 16 клапанов? Что это за чудо такое? Даже не слышал что на Типо такие бывают
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был-был такой. Выпускался после 1993.
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Типо Спорт, мотор 160 A5.000
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
А в каком положении у тебя дергаеться машина когда просто ровно едешь или при выходе из-за поворота?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Пойнятно
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150 бензонасос какой поставил? -у меня с АТСшным аналогом Вальбро были похожие проблемы как только машина нагревалась в пробках выше 70гр насос просто вижжал и нифига не качал - машина дергалась, глохла и нифига не ехала...
да - насос 2 раза проверяли на стенде и в баке - на холодную - давление было ок
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за офф.
Сегодня проверил датчик температуры воздуха: оказалось около 500 кОм. Он встроен в крышку разъёма форсунки и с перепугу от стоймости нового я взял и восстановил старый. Теперь сопротивление 2,2 кОм и от нагревания уменьшается. Поставил на место, сбросил ЭБУ и копоть из выхлопной трубы на холодную пропала, появились пусковые обороты ~1700 при старте. Russian
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергается как бешенная лошадь? - Тогда смотри ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки). Там 0,5 В при х/х должно быть (1 и 2 вывод).
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
...копоть из выхлопной трубы на холодную пропала, появились пусковые обороты ~1700 при старте. Russian
Вроде нормально. А что дальше было?
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фухххх, проблемка решена... Сегодня мои нервы не выдержали, и я решил достать бензонасос из бака и глянуть...Когда достал увидел что снизу сеточка всяя забита и бензин почти не проходит...Не от большого ума я просто продырявил сеточку в нескольких местах и поставил все наместо, машинка дергаться перестала, но проехал я так недолго иLaughing ...насос накрылся...(походу грязь попала или еще что, не зря там эта сеточка стоит) Laughing залез в интернет, нашел б\у насос, съездил купил за 1000рублей, поставил при полной темноте под фонариком Laughing и о чудо, машинка летает Laughing да там еще рабочий датчик уровня был, теперь и показывает сколько бензина в баке Rolling Eyes
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut мут, что это за датчик и где он стоит по подробней расскажи плиз, а то у меня та же самая проблемма не набирает на холостых
pasha_150
Mut мут, что это за датчик и где он стоит по подробней расскажи плиз, а то у меня та же самая проблемма не дает обороты на холодную...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сам всё сделал - это уже результат.
Страница 2 из 3
