finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Ну тады не буду больше на сегодня огорчать у меня таких на глаз идеальных 5 штук. Завтра поставишь, расскажишь что вышло. |
Мах Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 51 Откуда: Ялта
Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
| ок |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
Напрасно ты его снимал- поставить на место точно без спец. оборудования практически невозможно _________________ Владимир |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
| ИТОГ-ничего непомогло!!,при где-то 120 скидывании ошибки все встало на свои места-1,5 дня езжу в разных режимах(просто издеваюсь над машиной)все ведет себя прекрасно |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| картинку что сбросили я так понял нужна для проверки его,а какие должны быть показатели при установленном датчике при нулевом положении датчика дроссельной заслонки?? |
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
| А какую картинку тебе скинули? И поподробней расскажи как ты ставил наместо датчик. |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| Датчик заслонки поставил приблизительно на свое место-не работало,после 120 скидывании ошибки оно заработало(катаюсь 1,5 дня все ок)никто ничего не настраивал(все ето похоже на глю винды-все заработало на старых запчастях,кроме датчика дросселя б.у.) |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
| картинку смотри раньше,а по поводу настройки так ничего и не понял-как настроить датчик дроссельной заслонки в положении 0????????????????/ |
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| При включенном зажигании открываем дроссельную заслонку, пальцем нажимаем на винт регулятора хх, винт полностью убегает в рхх. снимаем разъем с рхх. смотрим, чтобы дз легла на ограничитель (иногда все-таки не ложится, и приходится снимать рхх). на второй ноге дпдз со стороны мотоного щита должно быть 0,19-0,21 В. Проверяется второй раз после затяжки болтов. Скидываеш клему на 15-20 мин. После этого заводишь движек и не трогая педали газа даёш машине поработать 5-10мин. на холостых. |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
| 0.19-0.21 В относительно чего??? на ноге плюс а остальное на маccу???.проверяется по одной ноге??? |
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| Да |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
| со стороны мотоного щита |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
| завтра пойду ставить на 2 ноге 0.19-0.21в правильно?(моторный щит ето слева или справа если смотреть на датчик в установленном виде) |
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Ребят, не проще аську завести? А то чат получается из форума. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| на второй ноге напр приблизно 5в |
