ремонт сцепления
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
ну ну Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick,пробовали и так,только наоборот,сам на педали сидел,а друга к лому подпрягSmile и трос подтянул,подложив под конец троса шайбы пиленые. Педаль ходит в полном объеме,по-моему мягче стало... Но не побожусьSmile
Fiat Croma1.6 1987
Авто: Fiat Croma1.6 1987
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве поменял диск сцепления и тросик, ремень ГРМ и еще немного работы сделали за 450 грн, вчера вечером отвез машину сегодня в 4 уже забрал.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже и сам все поменял.
бесплатноSmile
причина была в лопнувшей пружине диска сцепления,один из 3 ее фрагментов заклинил корзину между ее 2мя частями. Раньше,видно,просто гуляли в ней,отсюда и периодические пропадания. И ничего страшного в снятии коробки нет,в другой раз если придется когда,справлюсь за несколько часов. Всем спасибо за участие! Very Happy
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня был такой же случай - предыдущий хозяин поставил диск сцепления от 2106, причём фирменный диск, хороший. Подходит идеально, но меньше по диаметру. И он не выдержал, лопнуло крепление пружинки и заклинило. (хотя, для объёма двигателя 1.6 может этот вариант и оправдан). Долбался долго... больше не хочу ))
Croma 2.5 Turbo D
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно,я прикладывал к вазовскому,он(мой) на шлицах для вала больше.. Диск итальянский,феродо,но меньше чем должен быть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню родной диск 230 мм диаметром а жиговский вроде 200 с копейками
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и у меня такое, Какой-то баран при замене мотора додумался поставить б/у сцепление. Выжимной вообще развалился, и корзина с диском на исходе были. Ребята на фиатовской разборке на Окружной поменяли за пол дня. Работа 420 грн, сцепление 650. Дело было в ноябре 2008
Serik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает, можно ли на Крому с механикой автомат поставить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващет кромы с автоматом были ...
только найти сложно
да и жрать она литра на 2 больше будет с ним
он вродь 3 х передачный ..
Купил и езжу )
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ почти все датчики, галстук и мозги и получить при этом допотопный автомат. Чем ручка-то не устраивает? Very Happy
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голактеко опаснасте Confused
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады уж лучше селеспид о шести передачах от альф
злобненько так с порыкиваниями переключается
Купил и езжу )
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное. Побуксуеш на месте-пропадет сцепление. Потом немного постоит-появится. Закончилось все заменой диска сцепления. Проблема исчезла. Выжимной там непричем.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Serik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие это датчики там надо менять, и мозги тут причем, я же не про турбу говорю? А галстук это чтакое будет?
Страница 2 из 3
