Вольвович Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 11 Откуда: Кировоград
Авто: Вольво 340
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Maluch,Монтажка голая и работать приходится как на минном поле:того игляди что рванёт!Поэтому работаю осторожно используя логику и опыт,но ....увы сегодня не мой день: искры нет-стартер крутит на входе в катушку зажигания повесил контрольку(должна мигать в такт искрообразованию-нет там +12 В.Теперь по датчикам:64-Согласно монтажке идёт на лампу в щитке приборов-вывод :датчик масла!?" 72и58 идут соответственно на блокномер70(комутатор?) вывод-что это х.з.какие датчики.Очень интересует номер 55 -по тому же вопросу.На карбе клапан х.х. -куда его? Вместо 55 пробовал лампу фары-ничего.А по температуре они ничего не придумали?
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Забыл ответить земляку ursulу район Ст.Автовокзала.
aaa Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 28 Откуда: Живу в Киеве, но родом из Донбасса
Авто: хороший
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Maluch писал(а): | У меня книга по 126-му со схемами есть, должно там быть и электронное зажигание. Найду сообщу. У меня тоже такой аппарат, но зажигание классическое. |
А я то думаю что за машинка по Донецку катается
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
Вольвович писал(а): | Уважаемый Maluch,Монтажка голая и работать приходится как на минном поле:того игляди что рванёт!Поэтому работаю осторожно используя логику и опыт,но ....увы сегодня не мой день: искры нет-стартер крутит на входе в катушку зажигания повесил контрольку(должна мигать в такт искрообразованию-нет там +12 В.Теперь по датчикам:64-Согласно монтажке идёт на лампу в щитке приборов-вывод :датчик масла!?" 72и58 идут соответственно на блокномер70(комутатор?) вывод-что это х.з.какие датчики.Очень интересует номер 55 -по тому же вопросу.На карбе клапан х.х. -куда его? Вместо 55 пробовал лампу фары-ничего.А по температуре они ничего не придумали? |
остального не знаю но есть одно что объединяет почти все двигатели :
+12 вольт сразу подаётся на КЗ как только повернёшь ключ на зажигание. контрольку на массу и искать +12 в : АКБ - предохранитель - замок зажиг - приблуда для сигнализации ??? - провода разъёмы.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Maluch Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 22 Откуда: Украина\Донецк
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Для Вольвович:
55-й номер какой-то выключатель... Если №70 - коммутатор, то вполне логично что №№ 72 и 58 датчики, которые дают на него сигнал, одно странно, что выглядят они тоже как выключатели (то есть их функция разомкнуть/замкнуть) На клапан холост. хода должно подаваться +12в при включенном зажигании. По температуре вряд ли, обычно в них сами мудрят с датчиками температуры масла.
для ааа
в Донецке ещё один такой Фиат есть, тоже красный, только темнее, владелец его бережет, часто не выезжает.
Описание: |
73.76 KB |
Просмотрено: |
779 раз(а) |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Фон ф тему
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 23:27 Заголовок сообщения: Легенда на монтажку фиат 126 elx!!! |
Скачал из сайта легенду,потратив наэто пол -ночи( поляки умеют хранить тайны !!).Осталось выучить польский -как уклассика: "я польский бы выучил только за то .....".Много косяков и непонятки.Как я мечтаю о простой электросхеме! Пробы запустить агрегат пока без результата- искра так и не появилась.Продолжаю искать схему или ссылку. Ответ земляку ursulu: без проблем!!
Описание: |
210.27 KB |
Просмотрено: |
884 раз(а) |
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Свершилось чудо движёк заработал.Работает и без 55 датчика.Поляки перепутали по схеме 58 и 64 датчики.Теперь всё ок,немного спотыкается из-за отсутствия опережения зажигания и датчика подсичения(наверное разряжения).Я думаю тему можно закрыть.Если будут вопросы по электронике- пишите на мыло .Суважением Вольвович.
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 17:01 Заголовок сообщения: |
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Теперь то дальше разберётесь! Успехов ! В плане перевода с польского - обращайтесь - не вопрос.
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Привет всем !Вопрос по эксплуатации Малюха(нескромный):А ОНИ ВСЕ ТАК ВИБРИРУЮТ ?( в смысле движки).При повышении оборотов нельзя усидеть в машине.Или у него что-то с подушками не то?Поделитесь опытом.
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
Да это нормально, в нём же два поршня одновременно вверх-вниз ходят, отсюда и вибрации. А если бы что с подушками коробки было, так коробка по кузову стучала бы при трогании и передачи плохо включались. С задней подвеской движка вообще врядли что случится - там обычная пружина.
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Пружина стояла наоборот снизу-отсюда вся канитель!Но и когда переставили -отпад!Кстати -остались от донора кое-какие релюхи и блок предохранителей нового образца ,может кому надо?
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
А не затруднит фото блока выложить? Может заберу...
ape20ff Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 18 Откуда: Італія
Авто: fiat cc
ape20ff Amico
Авто: fiat cc
