ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
А на уно вообще все в базе, и давление масла, и температура  _________________
pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 13:46 Заголовок сообщения: |
У меня 16-клаппаный, 136 л.с. модификация вроде как спорт У меня стоит аналоговая панель на которой есть (под БК) указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель давления масла и указатель температуры масла...только у меня давления масла датчик не работает и я особо не парюсь А температура масла это вообще незнаю надо наверно только если в ралли участвовать... Так что если так хочется ищи такую панель и лучше не колхозь...  |
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
что есть кронштейн ?
указатель проспорт ТТ стайл _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
лапа силуминовая
крепится к блоку с правой стороны и прикручиваеться к передней подушке двига
в неё стоит датчик давления масла и маслофильтр прикручиваеться |
Студент (ISR) Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 97 Откуда: с тёмной стороны Луны...
Авто: пока без лошадный
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
| Тоесть если я правильно понял,то тупо найти датчик давления масла от 2106,и кинуть провода на родную "лампочку",эфекта не будет....так как лампочка ( пинктограмма маслёнки ) включается только в аварийном режиме...так нет? Поэтому нужен переходник и измеритель давления? Сам мечтаю о подобном датчике у бати в Темпре...Так как "Волг" у нас тут нет...с чего можно ставить? с Типо? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Лампа давления есть на всех,другое дело стрелочный прибор который будет показывать всегда давление масла _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
| я про стрелочный прибор и говорю,такой-же у меня стоял в 75й Альфе...хотелось-бы знать,как именно ставить... |
