Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
собственно если пошел такой разговор )то как зделать с одного выхода с сигналки для габаритов (+) два выхода (+)для поворотов?
я так полагаю что надо их добиваться с помощью пары диодов !
Поправте если не прав _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 20:57 Заголовок сообщения: |
Master всё точно, рисунки есть в мануалах на сигналку только там диоды должны стоять ампер на 10 ( по току потребления лампы поворота + запас)) диоды нужно подключать плюсом к сигналке _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
DIN пасиб за подсказку.пошел рыть схемы _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 15:55 Заголовок сообщения: |
| скажите, а где находится сам блок ЦЗ, я тоже пытался поставить сигнализацию но ненашел... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
в панеле предохранителей, в ряде релюх, самая большая релюха  |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:42 Заголовок сообщения: |
ksv
+1 врезатся надо в управляющие провода которые выходят с замков _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:54 Заголовок сообщения: |
Master
+1
pasha_150 релюху не курочь, врезайся в проводку.
УПД. Диоды для обхода контрольной панели открытых дверей были заюзаны RL201 (в компьютерном БП их там с избытком) ложных срабатываний (не срабатываний) не обнаружено |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:56 Заголовок сообщения: |
ksv
+1  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | ksv
+1 врезатся надо в управляющие провода которые выходят с замков |
в жгуте левее левой ноги за ковром _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:13 Заголовок сообщения: |
| А какой номер релюхи, и какого цвета провода, я просто попробовал подключиться непосредственно к продке водительской двери - открывала и закрывала только её...а в инструкции сигналки написано надо прям к центральному замку подсоединяться... |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
pasha_150
в водительской и пасажирской передних дверях стоят управляющие замки,при закрывании klyjuj закрываются все двери по цветам уже не помню что да как (но насколько помню то эт белый и голубой тонкие провода)искать их можно с помощью пробника-один конец вешать на масу вторым пройтись по проводам(при находке нужного провода замки закроються или соответственно откроются) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
| А не желтый и серый случайно?? И что получается если я повешу сигналку на замок вод. двери например, будут все открываться и закрываться??? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| pasha_150 писал(а): | | А не желтый и серый случайно?? И что получается если я повешу сигналку на замок вод. двери например, будут все открываться и закрываться??? |
тебе надо найти не провода на привод замка а выход с концевиков которые стоят в замках ( не те что на стойке и на лампу салонного света, под резинкой)
с концевик идут три провода :
1. масса
2. масса появляется при закрытии двери
3. масса появляется при открытии двери.
тебе нужны второй и третий и соотв. коммутируешь ответные провода с сигналки.
будут закрываться, открываться(должны) все двери одновременно при закрытии водительской.
по цвету не помню точно но похоже что фиолетовый и белый.
под ногой в жгуте должны быть переходные соед колодки, ищи жгут что идёт непосредственно из полости двери, подавай через лампочку массу и так найдёшь что надо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А не желтый и серый случайно?? |
нет ,я таки чуть промазал по цветам,ток что достал книгу и посмотрел точно цвета:имеем светло-голубой(А) и белый(В) а ты попал на провода которые уже идут от реле к замку ,а надо от замка к реле _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
ясно, спасибо, буду пробывать  |
