Стойки писчат обе, и по торпеде ещё пластик не весь цел, по подвеске скорее всего пер. рычаги поменяю и рем.компл. задних , и ещё основной шум в салоне из за мягкости кузова, мне усилители надо под пороги и не только _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Переварка основы кузова, машинку перекидывают на бок, и приваривают уголки к порогам. Я например поставил машину под домом одним колесом на горб, пипец ляда не закрывается Съехал всё гуд _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Я не знаю, конечно что посоветовать, но мне кажется что жестко всегда будет. Ставь аморты те что регулируются, и попроси их поставить на минимальное значение, чтобы помякче были. Как вариант, ставь жопу мягче а перед для сохранения управляемости в стандарт, будет чуть лучше. А так в целом это конечно шумка, держи резину не больше 2 бар, и старайся не ездить по плоой дороге.
(Знаю, что ничего нового не сказал, но другого то и не придумаешь ) _________________
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии...
Вообщето не уголки к порогам снаружи, а внутри порога усилители ввариваются. Либо на всю длинну порога металлическая пластина шириной от стыка металлов (где уплотнитель двери садится) и до нижнего бурта (куда порог приваривается). Или тоже самое, тока с метатллическим профилем. А в косынках снаружи толку нет! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Гы тобиш не ездить вообще _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
advert - а что оно даст? - я когда себе варил то думал такое сделать, но потом посоветовался с мастером и решили что дополнительные пластины по бурте порога нихера не дадут кроме увеличения веса и дополнительных сварочных швов - в местах которых особенно быстро будет гнить если порог здоров - то и он отлично будет держать жесткость, а если нет то и доп. пластина не поможет...
основная утрата жесткости в этом кузове - это в местах сходки передних ложеронов и стоек лобового - тяжелый двиг+жесткая подвеска+плохие дороги - метал в этом месте растягивается и делается мягким с годами
у меня когда поднимал на домкрате правое переднее колесо - дверь уходила немного вверх и хреново закрывалась - так вот после поварки всех багов - этот глюк все же чуть-чуть остался... _________________ Слава Україні!!
Romko
Жесткость добавляется, чтоб не гнила обработать нужно сразу +15 кг думаю не смертельно _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Да, по сравнению с ладой - типо табуретка, зато устойчивость в поворотах у типаря великолепная (по сравнению с той же ладой) будто на спорткаре едешь. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
ребятки ставим просто маслянные амморты
не газматик
просто масло
разницу почувствуете сразу
И будет качаться и плавать по дороге... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не я не любитель америкосов, но чувствовать пятой точкой, наехал я на герб или суму монетки, это нэ тэ _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
