Тахометр на Крому
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по электросхеме он есть )
ну а по логике он либо на шкиву либо (что вероятнее) на коробке(снимает сигнал с маховика)
точнее сказать не могу у меня бензина )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель после реставрации. Но процесс ещё идёт, не судите строго ))
Тахометр не подключил ((...[/img]
 Просмотрено:  321 раз(а)
Croma 2.5 Turbo D
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где наклаки взял
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной режим. Сегодня буду исправлять - слишком ярко получилось, много светодиодов поставил ))
 Просмотрено:  297 раз(а)
Croma 2.5 Turbo D
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick писал(а):
а где наклаки взял
Нет ничего проще как их нарисовать самому на компе и распечатать потом Smile ну и вырезать Smile
Тоже думаю что-то наваять и приукрасить приборку, вот только пока не придумал как...
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Dellok
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Смотрю у тебя магнитола в рамке стоит, это оригинальная рамка? А то дырки по бокам магнитолы на моей машинке меня угнетают Confused А все никак не соберусь с временем и силами и мыслями шо туда приделать...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на Окружной рамку нашел--искал правда долго
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка хорошо получилась
rewq
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамка - кусок панели от БМВ (вокруг центральных сопел печки), вырезал турбинкой и обработал напильником, панель в гараже валялась )). Накладки сам рисовал, кому нада могу скинуть.
Люди, у кого дизеля, посмотрите плиз, как тахометр подключить, а?
Croma 2.5 Turbo D
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня без тахометра,зато с часами,сам хочу. В книге было про датчик на маховике и счетчик на кожухе,контрольный подключается к ТНВД,но только для настройки,и он механический,на панель не выведешь. Еще упоминали насчет от генератора,но по-моему бред.
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не бре. Есть такая схема подклячения тахометров, правда не уверен, что она используется в кромах. А у меня другая проблема:стрелка тахометра дергается когда давишь на газ, ну при разгоне, и наоборот, кгда тормозишь двигателем, на холостых, и при постоянной скорости показывает четко. У меня бензин, 8-клап., панель послерестайл, оригинальная, подключенная к родным разъёмам, все приборы правильно показывают. У кого какие соображения есть на этот счёт?
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизеле стоит датчик на кожухе коробки для считивания оборотов с
венца
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Serik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по бензину есть соображения как он конкретно подключен?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфа снимается с датчика маховика (с коробки передач).При открытом капоте перед тобой по правую руку на кпп.Возьми на разборке на подттык и проверишь работу тахометра.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензине он работает от катушки зажигания !!!!!
только на дизеле от маховика или от генератора
почти на всех бензинках он работает от катушки зажигания
хотя встречал и такие у которых от генератора тож
Купил и езжу )
Страница 4 из 5
