Юрий АЛ. Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2008 Сообщения: 14 Откуда: Севастополь
Авто: фиат типо 91
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 13:49 Заголовок сообщения: Подскажите по ходовке???? |
| Подскажите где или как ( если возможно ) провести полную диагностику ходовой.недавно восстанавливал рулевую рейку.рычаги,наконечники в порядке. но все равно иногда тянет то влево то вправо.делал развал сказали все в порядке.помогите советом!!!!!???? |
Юрий АЛ. Amico
Авто: фиат типо 91
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 14:42 Заголовок сообщения: |
| Народ неужели никто не подскажет?????????? |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:10 Заголовок сообщения: |
Тянет при нагрузке (торможение набор)? _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Юрий АЛ. Amico
Авто: фиат типо 91
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
| При нагрузке тянет.иногда при торможении.!?? |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Если при наборе, может диф не равномерно распределяет, или шлицы на флянце слизаны. Если при торможении, надо прокачать, суппорта проверить, может не одинаково брать. Начни с давления в шинах  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Юрий АЛ. Amico
Авто: фиат типо 91
| Весь фокус в том что не всегда это происходит!!но частенько!!что же делать?????? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Для начала сменить левое и правое колеса местами. И посмотреть эффект. Либо резина разная, либо разный износ, по симптомам похоже. Если на ровной дороге при езде на нейтралке ниче никуда не тянет - знач ходовка в порядке. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
Смотри целосность подрамника, ударен видимо он хорошо. _________________ Италоголизм не лечится...
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
Может просто наклон дороги меняется? _________________  |
Mut Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
| Я тоже такое заметил у себя. Было странно, что только на одном перекрестке возле дома. Оказалось, что в асфальте немножко выдавлены колеи были. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 11:21 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ходовке???? |
| Юрий АЛ. писал(а): | | Подскажите где или как ( если возможно ) провести полную диагностику ходовой.недавно восстанавливал рулевую рейку.рычаги,наконечники в порядке. но все равно иногда тянет то влево то вправо.делал развал сказали все в порядке.помогите советом!!!!!???? |
Это от слишком широкой резины. Всегда так было на широких колесах, при попадании в колею. Или диски стоят, которые не подходят по вылету. |
Mut Италофан
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
| DemianДа, и у меня стоит резина 185. |
Юрий АЛ. Amico
Авто: фиат типо 91
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
| спасибо за советы поменял резину.реально правая сторона была более изношена.теперь все ок |
