		| Автор | Сообщение |
		| soltek Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Проблемы с генератором!! |   |
				| Помогите советом, может кто чего знает.. Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?!
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Діодним мостом. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos +1
 067 763 30 38
		| T-Rex Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Красная Ёлка
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Или новым геной  _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! |   |
				|  	  | soltek писал(а): |  	  | Помогите советом, может кто чего знает.. Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?!
 провод для этой лампочки накинул на ген.?
		| Владимир67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  |  	  | soltek писал(а): |  	  | Помогите советом, может кто чего знает.. Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?!
 Кстати самая вероятная причина при исправном генераторе
 Владимир
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 19:11    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 ищи провод и его целостность.
		| Борис Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0i 1995 года  Lancia Dedra 2.0i
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Замеряй тестером сколько вольт на аккамуляторе при заведенной машине,если около  13 вольт при полной нагрузке (дальний свет,печка и т.д.-включены) то генератор рабочий. |  |
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra  159А3046 78л.с.
				|  Добавлено: Пт Янв 30, 2009 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| люди у мну при полной нагрузке 12.4 не знаю что уже делать!!! таблетка новая ремень натянут как положено, без нагрузки выдает всего 13.05 не хочеться АКБ убивать недозарядкой! что делать???? |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 30, 2009 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотреть диодный мост. Если в исправности других узлов ты уверен - остается только это. Снимаешь, и проверяешь каждый отдельно тестером (можно без выпаивания). Или несешь гену электрику.
 Если диоды не дают подпитки или дают слабую, то при нагрузке тока одной лампы может быть недостаточно. Скорее всего проблема в "мелких" диодах.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 31, 2009 00:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера - будешь очень удивлен! Проверь затянутость болта крепления плюсового провода на гене - если болт проворачивается то напряжение в сети будет тоже занижено.
 Я таким образом до двух вольт терял.
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 31, 2009 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Проверь падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера - будешь очень удивлен! Проверь затянутость болта крепления плюсового провода на гене - если болт проворачивается то напряжение в сети будет тоже занижено.
 подскажи как проверить падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера, наверное есть смысл зачистить все контакты? и еще у меня от гены идет не родной провод( тот который большого сечения) но у меня из 2-х проводов сечением в 2а раза меньше, но он скручен в один!
		| Mut Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
				|  Добавлено: Сб Янв 31, 2009 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Завёлся, кинул один щуп тестера на кузов, где нет краски естественно, второй щуп прямо на болтик + генератора(не на провод), затем на плюсовую клемму АКБ. Сравнил значения, если разница большая, то либо херово прикручен провод, либо мало сечения. Ну и конечно померяй напряжение между кузовом и минусовой клеммой АКБ. Если там есть напряжение, то смотри провод от минуса на кузов. |  |
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2009 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Mut писал(а): |  	  | Завёлся, кинул один щуп тестера на кузов, где нет краски естественно, второй щуп прямо на болтик + генератора(не на провод), затем на плюсовую клемму АКБ. Сравнил значения, если разница большая, то либо херово прикручен провод, либо мало сечения. Ну и конечно померяй напряжение между кузовом и минусовой клеммой АКБ. Если там есть напряжение, то смотри провод от минуса на кузов. |
 ок, спасибо проверю как сказано потом скажу что было
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 07, 2009 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| проверил напругу прямо на гене- 12.8 - 13.1 и всё  , а на минусовой клеме и массой 0.02 вольта???? |  |
