Собственно вопрос не в том менять, или не менять.
Вопрос можно ли поменять САЙЛЕНТБЛОКИ отдельно, а не в комплекте с рычагами и ВТУЛКИ стабилизатора, а не весь стабилизатор.
За втулки не скажу, не менял-потому,что-ОК(пробег-155000км),а сайлентблоки поменял и то только передние. А у задних есть особенность, на некоторых ДОБЛО идет усиленная подвеска и поэтому они немного отличаются от обычных.Усиленные идут и сверху и снизу плоские в корпусе из AL сплава, а обычные - в прилегании к кузову плоские, с другой стороны обхватываются металлическим хомутом.
Производитель - DELPHI.Если нужны обычные,то есть парочка.Мне не подошли,оказалась усиленная подвеска.Как мог так и описал.
Вы наверное имели ввиду вот этого Евгения?
Кто-нибуть у них брал запчасти? _________________ Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
