по утрам не хочет заводиться сЦуко
На страницу Пред.  1, 2
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все менял... но масло через щуп брызжет, приходилось даже раз доливать..
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А предохранитель насоса стоит под капотом, вместе с двумя рэлюхами...
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже было неделю назад прихожу завожу заводится но на одной свече прогрел кое-как заработали все свечи сьездил поделам приехал поставил наследующее утро завожу не заводится поменял свечи вобше не схватывает попробывал быстрым стартом не хватаеет вообше поставил старую крышку трамблёра завёлся с пол оборота поменял провода в/в заодно теперь заводится беспроблем
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итоге сел акаммулятор, так что продуть цилиндры то я продул, но на завестись после этого не хватило.. Confused
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле вынимать не обязательно. Mono-jetronic (а при моновпрыске стоит именно она) при выжатой в пол педали газа, когда двигатель не заведен, при прокрутке топливо не подается в цилиндры. Если вынуть реле, то тогда не надо давить педаль в пол.
А по поводу твоей проблемы - насчет свечей Bosch не знаю, но на NGK очень часто в морозы движки не хотят заводиться - их просто заливает. У меня в морозы не заводится на новых, купленных у дилера свечах, зато на купленных в прошлом году Champion серии EON в простом магазине заводятся с полоборота (посмотри тему про NGK V-Line) на этой же странице
Владимир
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблемма, подергай проводки которые подходят на саму форсунку, особое внимание уделяй зененому проводу). Крышку фильта естественно сними
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось что перепрыгнул ремень ГРМ, плюс поменял свечи, провода и крышку трамблера. Теперь заводится с пол оборота. Wink
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается только поздравить да пожелать следить за этой бедой, что бы больше такого не повторилось.
У меня не так давно от плохих проводов машина вообще ехать отказывалась, причем встать норовила точно в луже, а они у нас большие и глубокие
Владимир
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрыгнул ремень?
Проверь компрессию.
Не дай бог погнул какой то выпускной клапан когда заводил.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Страница 2 из 2
