-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 09:51 Заголовок сообщения: |
кстате,у знакомого есть такая же КПП как у тебя,как раз разобраная.Сегодня заеду посмотрю устройство переключения.отпишусь или после обеда или завтра.
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 20:39 Заголовок сообщения: |
То что описывается с залипанием похоже на убой синхрона и муфты.
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
оно то так,но по словам владельца-до этого никаких проблем небыло с коробкой.А синхрон и муфта просто так сразу не вылетают.Как правило-к этому долго идет....Смотрел я вчера на разобраную кпп,-то так ничё не понятно(отсуствовала средняя крышка,а с ней некоторые механизмы включения).
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
Увы все происходит иногда очень быстро. Например пришел с Крыма Форд-Транзит - все было ОК, шел себе прилично, выключать пятую ан нет. так его бы везли на эвакуаторе если-бы не оторвало муфту с заклинившим синхроном от шестерни. Он и приехал на четвертой.
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
У меня на старой кпп пятую выбивало,С "адессы" гнали,то держали рычаг,поездил ещё немного по месту,и в один прекрасный момент(не подходящий)выбило окончательно,да так,что еле включались остальные.Разобрали коробку,-а там синхрон прикипел к шестерне намертво.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:39 Заголовок сообщения: |
-max- , буду очень благодарен если сможешь прояснить эту "аномалию 4-ой передачи". Было-бы очень не плохо сделать фотку той разобраной коробки. Сможешь сфоткать?
А еще по поводу поломки синхронизатора:
я предполагаю что в таком случае должна передача хоть как-то заедать при включении. Но она включается абсолютно нормально. Но мало того - она и выключается нормально если ее как-бы недовключить, а если рычаг до упора наклонить - тогда залипает.
Но если даже синхронизатор поломан - это же не конец для коробки. Самое страшное если какая-то деталь лопнула и ее осколки куду-нибудь попадут. Но в масле ничего не было обнаружено.
Кстати масло черное, хотя залил его 6000 км тому назад. Это от чего? Ссальники из картера текут? Но вязкость вроде нормальная.
Еще одна неприятность проявилась. Тогда же как менял масло заменил шрусы, пыльники и ссальники. Так вот ссальники уже текут сильнее чем то что были до них. А покупал итальянские в фирменном магазине. Вот этого немогу никак понять.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Vov-x
Сделай как положено, и не придумывай велосипед.
Ты хочешь сам себя успокоить, или убедить всех, что у тебя абсолютно целый синхронизатор. Ну и катайся дальше, пока не климанет всю коробку.
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:27 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Vov-x
Ты хочешь сам себя успокоить, или убедить всех, что у тебя абсолютно целый синхронизатор. Ну и катайся дальше, пока не климанет всю коробку. |
Вот почему нельзя понять то, что я излагаю вещи так как они выглядят только для того, что-бы понять что там делается, и нормально подготовиться к ремонту?
Андрей К думаешь я не очкую незная что именно происходит внутри коробки? Я же здесь просто вопросы задаю и ищу ответы (а потом их обдумываю).
Я рассматривал версию по поломке синхронизатора (уже знаю что такие синхронизаторы применяются во многих итильянцах и новых в т.ч.) - но она же не единственная.
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Сфоткать я могу,но там ниха непонятно,так как отсуствует половина механизма переключения вместе со средним корпусом КПП.Грубо говоря-видно корпус дифференциала ,а с него вверх точат перв. и втор.валы с шестернями.Тем более-я тока завтра там буду.значит фото выложу в понедельник.если ты там чтото поймёш по фотографии,я буду только рад))).
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
-max- Фоткай, конечно . У меня уже голова трескается от того что я пытаюсь представить как выглядит коробка внутри. По частям как-нибудь всплывет и полная картина.
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 14:50 Заголовок сообщения: |
воот.
82.44 KB |
305 раз(а) |
76.12 KB |
318 раз(а) |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
ыщё адна фоточга
584.24 KB |
372 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
Вот это да!!!
-max- спасибо тебе!!!
Теперь у меня есть наглядное пособие.
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Такое наглядное пособие есть почти во всех мануалах по Типо/Темпра и не только. Бери и смотри, там даже последовательность расборки-сборки есть и описание шестеренок (для какой передачи).
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
Андрей К Я видел, но там все в разобраном виде и качество фоток как в советских газетах.
