finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 19:10 Заголовок сообщения: |
| Биз вапросов, хоть завтра. |
Игорь_К Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 17 Откуда: Питер
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Чего там можно настрочить на три файла?
По схеме нужно провода ближний-дальний поменять местами на разъеме фары и вывести габаритку(по-моему желтый провод). |
У меня после замены все светит как надо. Вопрос по габаритам пока открыт.... Интересует другое - кто как решил проблему щели между фарой и бампером? И вообще странно, почему она появляется, ведь со старыми фарами такого не было  |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
В обед спущусь гляну проводок габаритки.
Вопрос со щелью лично я решил кардинально - "забил".  _________________ Я знаю жизнь)
Игорь_К Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Да не.. Я знаю, что он желтый Имелось в виду, что не поставил их (габариты) еще. Про "забил" - вариант, конечно, но, блин, как-то..... |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
Игорь_К
у мну есть идея подложить гайку между фарой "очками", за счет этого фара сядет ниже к бамперу, но это только мысль, нужно проверить. _________________ Я знаю жизнь)
Игорь_К Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
Мыслим в одном направлении Только я думал как-нить бампер приподнять. |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 15:15 Заголовок сообщения: |
Приподнять не получиться, это же не в жигулях рельсу к раме прибили и крути как хочешь, тут если тянуть его вверх на передке, то "клыки" на крыльях должны опуститься.
По этому самым реальным и бюджетным вариантом я вижу подкладку между фарой и "очками", и толщина этой подкладки будет регулировать зазор между фарой и капотом.
Но даже так особо не выиграешь без рассверливания бокового крепления, точнее рассверливания метала под защелку, что бы фара опустилась равномерно целиком, а не просто угол завалить вниз.
Словом, идеи есть, реализовать можно, но гори оно огнем ковырять это на собачем холоде. Потеплеет - будет видно. _________________ Я знаю жизнь)
Максим_43 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 47 Откуда: Росиия. Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
| Боковое крепление т.е шарик вставленный в защелку можно выкрутить из фары и оставить только два крепления... |
Игорь_К Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | тут если тянуть его вверх на передке, то "клыки" на крыльях должны опуститься.
Вот этот момент и смущал. А так да,согласен, потеплеет - будем думать. |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Максим_43
Боюсь с таким "тюнингом" нагрузка на пластиковые крепления будет не малая учитывая наши дороги, а как известно пластик имеет свойство трескаться от перепада температур да и просто под нагрузкой.
Рассверлить не большой труд, это выход. _________________ Я знаю жизнь)
Serii66622 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2009 Сообщения: 29 Откуда: Чечня
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 12:01 Заголовок сообщения: |
| Сплошной гемор а не фары! Не возможно отрегулировать не фига! Люди не покупайте депо, пожалеете потом! |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
Serii66622
если руки с одного места, не способные ПРАВИЛЬНО вставить эл. корректор, что бы они не светили себе под бампер, и машина ударенная, то фары тут не при чем. _________________ Я знаю жизнь)
Serii66622 Amico
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
| Руки растут с нужного места! И с машиной все в порядке! А депо гомно! по сравнению с оригиналом! И это факт! То что смотрятся хорошо, это да! И это все плюсы! Которые заканчиваются с наступление сумерек! |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
А у меня с точностью до наоборот, и кто из нас прав и почему? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
У Депы и правда ГОВНЯТОЕ стекло А особенно на фарах с рассекателями. Так что Kievman тебе просто повезло. |
