akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
| 5.8-6.5в по мануалу с отклонением на 1 в в ту или иную сторону |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
спасибо большое
насколько я понимаю процедура такая :
- размыкаю разьём
- завожу машину
- тестером беру плюс с разьёма
- регулирую винт на рассходомере пока не получу 5.8-6.5В (+\- 1В) по всему диапазону оборотов
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| Это провод в районе термостата. |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
с лампочкой всё походу просто - нету массы ещё одной! а именно от датчика температуры масла доставая лампочку стрелка температуры поднимаеться а лампочка перегрева гаснет и наоборот когда вставляю то стрелка падает а перегрев тускло загораеться
буду теперь думать как безболезнено выкрутить заглушку под датчик температуры
в расходомером пока не заморачивался
отдал поддон на заварку
снял ремни и шкивы - хочу всётаки выровнять защиту ибо об неё притирает шкив впускного вала + найти всётаки очаг масола на шкивах  |
