		| Автор | Сообщение |
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 17:47    Заголовок сообщения: проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD |   |
				| вечером поставил на стоянку машину, утром при запуске пришлось крутить раз 15 секунд по 20-30, но машина так и не завелась. С троса запустилась сразу. При включении зажыгания заметил, что появились странные звуки в районе форсунок, такое ощущение, что форсунка сбрасывает в обратку или льет в цилиндр. После запуска мотор работает хорошо, без перебоев и обороты набирает резво.Заглушишь и опять при заводке приходится крутить стартер по несколько секунд. В чем может быть причина? И можно ли проверить форсунки без обращения в сервис? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь свечи накала Если форсунка льет топливо должен быть черный дым при запуске , ежели посточнно переливает попробуй дать резкие большие обороты и смотри на выхлоп...
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| при запуске черного дыма нет, а при резком ускорении иногда появляется |  |
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| В форсунки сам не лезь .... К сведению делали ремонт форсунок Рено Кенго в Киеве 1 шт 1200грн я чуть не ох...л.
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| а на эти форсунки есть ремкомплекты или они под замену? |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| если льют, то распылитель можно поменять. но не думаю что запросто.  цена чуть меньше чем форсунка целеком. да и слышно будет. когда льёт стук будет как от молотка, а у тебя работает нормально. ошибок не выдаёт? чек не горит? обратку на форсунках сними и включи зажигание. по нормальному ни теч ни странных звуков там быть не должно. а на заведенном обратка должна идти примерно одинаково (ни 5-ти кратный разброс). сдохшая форсунка будет скидывать много обратки, или вообще не держать. |  |
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Пт Фев 13, 2009 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| ошибок нет, чек не горит. при запуске она даже не пытается завестись, крутит в холостую.такое ощение, что топлива вообще нет. я думал, если даже одна из форсунок плохая, то мотор плохо но должен запустится, а он молчит |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 02:15    Заголовок сообщения: |   |
				| проблема может быть в одной форсунке, а давление теряется во всей магистрали, запуска и не будет. если ошибки смотрел, нужно было и давление топлива на запуске посмотреть. |  |
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Реставрация форсунки не благодарное дело, сосед по гаражу на виваро сначала отреставрировал за 200$ Через 5 тыс км машина начата троить, он потом поменял форсунку за 300$ _________________
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы проверил, подается ли напряжение на свечи. _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| valek1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| включи зажигание и пришлушайся работает ли насос в топливном баке (слышно жужение сек 15) Жаль что ты не написал какого года выпуска Fiat |  |
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| насос работает. с ключа заводится отказывается, а с веревки запускается сразу. машина 2002 г.в., мотор Sofim 8140.43S, 2.8JTD |  |
		| valek1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне кажется у тебя проблема с електроникой(придется ехать на диагностику)Я точно не знаю ,ну помоему на етих машинах блок управления Bosch EDC 15C7.Пускай проверят на разных оборотах.Мне кажется причина ерундовая(типа где-то отошел контакт) |  |
		| ALeKC Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:48    Заголовок сообщения: |   |
				| боюсь туда обращаться, с предыдущей машиной была беда с датчиком давления топлива, обьездил пол Питера, а причину мне так и не сказали, все сразу  говорили менять форсунки. пришлось все самому разбираться(методом тыка) |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 08:42    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно и электрика. если со стартера ни как, а на верёвке сразу. массу к двигателю проверь. |  |
