1.9 TDS турбина
macsx
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 11:45    Заголовок сообщения: 1.9 TDS турбина Ответить с цитатой
подскажите где в киеве (по умереным ценам, не обязательно и в киеве) можно пройти дигностику(ремонт (по возможности)) турбины, сильно большой расход масла
macsx
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето на 1000 км расход масла 1.2 литра
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че ты решил, что это турбина все съедает?
macsx
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не турбина
Через гофру капало маслои то был не конденсат
macsx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь снимал на турбодизельной дедре турбину ?
хочется разобратся в схеме, насколько я понимаю, она принудительно смазывается под давлением, возможно там сальник нужно заменить, сама турбина радует, раскручивает движок харашо, какбы нареканий на саму работу турбины нет, но вот масло просто вытекает из выхлопной трубы; когда машина нормально прогретая, перестает течь, но стоит охладится скажем до 50ти начинают капли падать ((
уже не лью ее любимое масло даже,
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там никакой схемы. Просто турбина, просто система подачи масла. Просто подносилась и гонит масло. Следующий этап перекос оси и сжирание крыльчатки, но не факт что скоро. Самому там делать нечего, если в турбине масло, то надо ее на ремонт. А доступ к ней снизу, с ямы, сзади мотора.
macsx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что собственно подносилось ?
самому нельзя починить ?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
macsx
нет самому нельзя чинить ))) износились втулки и упорные подшипники и уплотнительные кольца .... только в ремонт на замену онных и балансировку всего этого
macsx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по деньге еще скажите плз, сколько приблизительно ?
и кому можно доверится с ремонтом ?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт от1200гр...
mi vida loca- яіБаль))
