Закрылась передняя пассажирская дверь и не открываеЦЦа
На страницу Пред.  1, 2
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привод стоит 3 бакса
а я буду собирать разбирать ..
при том что новое работает лучше
а я разбирай собирай
100 раз
каж день
авось заработает
Про 3 бакса ты загнул! Это не активатор, это электрозамок (единое целое). Да и разобрать лишний раз не помешает, мож чему и научишься. Сто раз не надо - это я к примеру сказал Very Happy Работу замка можно проверить и не устанавливая на место.
Тем более, что у этих замков болезнь - они набиваются пылью со временем и перестают нормально работать. Разобрать, промыть, нанести тонкий слой графитки на детали и будет ходить ещё долгое время.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Пока пытаемся разобрать дверь цивильно)))
ljmcev
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что разобрался с заклинившей дверью?если да то как это сделал?интересно знать на будущее.
ljmcev
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как успехи по открытию двери , каким образом открыл(если открыл).Интересует очень.У меня тоже центральный замок щелкал туда сюда сам по себе.И в конце концов заклинила дверь.
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного поздно, но все же дверь открылась сама по себе)
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет для всех: У многих машин дверь открыть ну ОЧЕНЬ ПРОСТО Smile
Берёте отвёрткой вынимаете уплотнитель стекла двери, тот что внизу, и Вам открывается огромная щель, через которую вы заглдядываете внутрь двери и ковыряетесь там спокойненько Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была тоже подобная беда. закрыл все двери цз, потом отсоединил от заклинившего проводку, постучал по нему, подергал, подключил все обратно и потом он открылся. Осталось лишь снять и выкинуть
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капот можно открыть через переднюю решетку радиатора, потянув чем нибудь за то, что надо Smile А под капот вывести и припрятать нужный провод от реле ценр. замка, который при замыкании на массу открывает двери. Потренироваться при всём рабочем. Это будет заготовка "отмычка" на аварийный случай, например, когда зимой позамерзали замки, или кто-то умышлено попортил их Вам Smile , или потеряли ключи...
У меня так было сделано, раза два выручало...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже проходили, только снимать карту и замок, затем аккуратно вскрывать замок. Часто лопает алюминевый рычажок, после ремонта получем разборной замок и если повторится глюк то процедура ремонта упрощается.
ljmcev
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема была.Разобрал дверь из нутри т.е. Снял карту правда оборвал одну клипсу за рычажки на замке подергал дверь открылась.Снял замок.Разобрал.А там один проводок оторвался (до этого центральный тоже туда сюда щелкал)паять не стал просто отсоединил от водительского замка фишку.Езжу без центрального.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немножко опустил главную деталь... Это делается не изнутри двери, а снаружи!!! Тоесть открывается полностью закрытая машина и без ключей!!! Cool
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда.... похоже это точно ихняя болезнь.... у меня пару раз было подобное.... хотел замок поменять. Ребята нашли в Одессе оригинал аж за 70$, почесался, разобрал, почистил и все теперь гуд. Smile
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скока стоит централньый замок на типо не подскажите ?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, такое поведение замков очень часто говорит об переламывающейся проводке, между дверью и кузовом.
Страница 2 из 2
