Как разбирается кулиса?
Goover
Авто: Fiat Tipo 1.6 WEBER
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Как разбирается кулиса? Ответить с цитатой
ТИПО 1,6 карб.
Надо снимать ремонтировать кулису, т.к. втулки на рычаге поменяли и из-за этого перестала первая включатся.
Все что я нашел на механизме кулисы, так это шплинт, который вытаскиваешь и толку ноль, снизу шпилька неподвижная. Подскажите каков алгоритм снятия, пробовал открутить хоть одну тягу - не получается, крутится так туго, что боюсь еще чуть и сверну вообще резьбу.
С чего начинать надо? С тяг?
Тогда буду ломать их...
Или с мест крепления к штоку КПП?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рожком на десять удерживаень шары тяг и откручиваешь их от КПП. Раскручиваешь болт на десять крепления основного штока к ручке переключения передач (под диффузором выхлопной. Снимаешь шплинт на рулевой рейке и сдергиваешь всю конструкцию.
Сама ручка КПП вынимается из салона, с ней тоже могут быть проблемы.
Goover
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К, спасибо. Ручку уже снимал, разобрался.
