Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
Борис писал(а): | И еще по поводу кнопки под сиденьем,в книжке нашол, но по немецки к сожалению не читаю[img][/img] |
Кнопка для відрубування бендзонасосу.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
Точнее его включения.
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 15:53 Заголовок сообщения: |
Kievman
Таки твоя правда. Там схоже ще й давачі удару десь вмонтовані. Дійсно дуже прогресивна Крома!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 01:08 Заголовок сообщения: |
F@ust фото задней, до остальных не хватило времени добратся,может завтра сделаю.[img][/img]
Описание: |
157.18 KB |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 01:28 Заголовок сообщения: |
интересное решение но не совсем понятно всётаки зачем такое надо
я буду делать сугубо между стаканами сверху
снизу то балка есть и стаб
буду признателен за остальные фоты
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
Наверное чтоб днище на домкрате в салон не смещалось--больше вариантов нет.
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Ну туда как бы домкратом не долезеш.
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
между прочим из-за этих усилителей уменьшается просвет багажника.В частности на разложенных седушках спать неудобно.Банально конечно,но---я частенько на рыбалках,отдыхах в машине спал(причем я,жена,ребенок).Все были довольны.А тут мешать будет.
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Нет, просвет не уменшается,а если спать то он тоже не мешает,при разложенных сиденьях он в ровень с полом багажника.
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
бесполезная железяка
растяжка должна идти по прямой от чашки к чашке
а это тупо пружина
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Ну её зачемто поставили,значит для чего-то она нужна.
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Судя по всему нужна эта цяця при боковых ударах--как усилитель.У меня нету и я особо от этого не страдаю.
И целиком согласен с террористом.
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 17:44 Заголовок сообщения: |
голуби тебе машину обгадят мыть будешь ?
ведь для чего то они это сделали ))))))))
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
как работаеться на заводе ведущим инженерам ?
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
