бывалые, подскажите по ГБО
Дмитрий Буко
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 09:18    Заголовок сообщения: бывалые, подскажите по ГБО Ответить с цитатой
установлено на Лянче 2.0 инжектор, ГБО 4го поколения. 11,5 л на 100км расход, это нормально? Или нуна ехать и еще регулировать?
лянчевод это диагноз, хоть и несмертельный
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на бензе скока? если мотор как у меня и состояние тоже - то по трасе 5.7-5.9 а по городу ну где-то 10, соответственно газа должно быть 6.5-7, и 11 соответственно. учти разный стиль вождения и разные дороги, плюс качество газа - 11.5 вполне нормально. можно скрутить и ниже - но удовольствие от езды потеряеш
Дмитрий Буко
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, разницы по тяге между бензином и газом практически нет. Получается 11.5 л по городу это норма. Спс
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Лянча Тема 2,0) Люди что мне делать, у меня расход по городу газа 20л,бензина по городу не замерял, но по трасе приблизительно 11.Что это,машину продавать неохота,как это исправить незнаю.Электрик говорит что могут мозги стоять от 16 клапанной,но я сомневаюсь.Что нужно проверить? Question
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги..правда не в машине Laughing Laughing
извини, не смог удержаться... Laughing Laughing
по сути, ГБО какого поколения то..!?!?
Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третьего
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй меньше крутить мотор. до 3 тысч.
а вообще это как лечить по фото - едь к спецам
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если кратко, то где то так :
"В оборудовании третьего поколения - ГБО 3 используется не ручной, а электронный дозатор, который осуществляет регулирование газа с помощью шагового электродвигателя. Управление дозатором осуществляет электронный блок, который, в свою очередь, использует в основном информацию, поступающую от лямбда-зонда. ГБО этого поколения настраивается с помощью ПК."
ну вот по подчеркнутым частям и необходимо разбираться, НА СТО....
О, а я и не посмотрел что мотор то 2.0Т...ну да Ursul прав....
я ток не понял нах ты на 2.0Т ГАЗ то поставил, он до включения турбы и так понты кушает, а при включении турбы тебе и ГАЗ не поможет сэкономить.... Laughing Laughing Laughing
корочь, ГАЗ на турбе извращение Laughing Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: Sunit (Вс Дек 13, 2009 23:02), всего редактировалось 1 раз
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его до таких оборотов стараюсь не крутить,к кому ехать уже незнаю никто ничего толком не говорит Sad сил уже нет,задолбался.........ть
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sunit Спасибо,завтра попробую это все проверить. Но меня затерзали сомнения по поводу поколения ГБО,все насторойки производимые газовщиками над моей машиной , что я наблюдал совершались отвёрткой)))Может это 2 поколение? А с ним все выше указаные манипуляции некатят?!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c бензина на газ сам переключаешь,или автоматика???
Если сам-то это второе поколение.У меня такое стоит на 2000 без турбы.Инжектор-бош,расход максимум 13 литров в Киеве,комбинированный режим-12-11,5,трасса -около 10.
Обязательно наличие антихлопа,иначе у тебя гавкнется расходомер.
sashaf85
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключается при 2500 оборотов на газ самостоятельно, но могу и вручную.Антихлоп стоит.
sashaf85
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это проблема двигателя, а не ГБО?
aaa
Авто: хороший
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashaf85
если на бензе расход в пределах разумного, то это не двиг а ГБО, едь к дохтору.
Одному товарищу на сильно разрекламированном сервисе по установке ГБО "спецы" трубку вакуумного разряжения с редуктора в первый цилиндр воткнули (ГБО-4), а положено в четвертый, так он два месяца еженедельно ездил на настройки, пока не плюнул и не нашел нормального спеца который объяснил зачем они ему это сделали, "настройщику ГБО тоже кушать хочецца" Very Happy
