Электростеклоподьёмники и электрозеркала установка....
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоит блок управления.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на сколько я понимаю.... найти родной сложно... какой не родной посоветуете прикупить машина 3х дверка...
Жаба на болотi Крила розвела.
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочеш с блоком и чтоб стекла подымались сами при постановке на сигнализацию,самое простое взять доводчик стекол фирмы Шериф, только при покупке уточни,что бы он был на поднятие и опускание стекол,стоил приблизительно 25$,к нему прилагается схема подсоединения,ничего сложного.[/b]
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял одно, что самостоятельно я с этим не справлюсь....
Подскажите кто может поставить электростеклоподъёмники за вменяемую плату....
О шерифе... речь о таком шла? http://www.alans.org.ua/goods.php?id=2774
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Час от часу не легче...., ни на одной схеме не нашёл блока- есть указание только на реле и всё... (в родном варианте).
А как это реализовано в том же Уно, Типо всмысле родных стеклоподьёмников... стоит блок?
в типо/темпра стоит блок управления стеклами,впринцепе можно внедрить в пежовские стеклоподьемники блок управления от того же типо,криминала в этом не будет.предлагаю как нибудь встретится и посмотреть на все что у тебя уже есть и поговорить про установку всего в машину
067 763 30 38
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируется выезд на Волынскую..., предварительно в субботу следующую.... точнее отпишусь на неделе.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зы! Срочный такой вопросик! А электрозеркала чем управляються? Кроме кнопок?
 Просмотрено:  290 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеркала комутируються напрямую с кнопками без блока Wink
067 763 30 38
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще это приблуда интересная (всмысле зеркал) или ну их нафик....?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
если с подогревом то очень полезная вещь Wink я поставил себе и не жалею,в дождь,снег у меня всегда сухие зеркала
067 763 30 38
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько тебе обошлись? Просто оно немножко по деньгам ... стоит вообщем!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне пара зеркал,проводка,кнопки до кризиса обошлись в 350 гривен вроде Wink работа моя
067 763 30 38
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йо-ма-йо, неужели САМ Vaschek пожалует? Very Happy
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ётить! А шо не ждали? Shocked Кофе ещё не весь выпили? Laughing
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кофа Мастер банко подогнал вроде... Пля, придёццо ехать знакомиццо Very Happy
Страница 2 из 3
