Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 12:33 Заголовок сообщения: Замена передних и задних салейнблоков на Кроме |
| Собственно вопрос,кто как меняет салейнблоки,с помощью молотка зубила и какой-то матери или уже придумали какое-то устройство? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2438 Откуда: киев
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| я выжигал пару раз,потом ставил рычаги уже с сайлентами. |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
Я тоже так делаю,передние при снятом рычаге выжигаю,потом пропиливаю ножовкой обойму и выбиваю её,задние тупо выбиваю с помощью молотка-зубила и такой-то матери.А более цивилизованные способы есть? Может кто-то делает по другому Поделитесь опытом |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Есть один цивилизованый! Разрезаеш не ножовкой, а болгаркой  |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
| Можна при помощи тисков попітаться віпрессовать---у меня пару раз получалось,но проще выжечь,а еще проще поехать на разборку взять в идеальном состоянии б/у с фирменным сайлентом(конфетка),поставить новый задний и кататься дальше.Сзади опять таки схема таже. |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:33 Заголовок сообщения: |
| Ну на разборке в хорошем состоянии рычаги не найти,все как правило убитые,либо в лучшем случаи до 10 тыс. отбегают. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
| пресс для сайлентблоков |
kandi Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 141 Откуда: Одесса
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Еще не пробовал но уже пора. Так что тема в тему. _________________
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
Сейчас наверное уже так и есть--я в 2008 перебирал ходовку--тогда проблем не было. |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
F@ust пресс для сайлентблоков для передних,а заднии как же  |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
| для задних не знаю - не менял ещё |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
| Гемор еще тот. |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
наслышан от ходовщиков уже
в любом случае буду всю сразу перебирать потому разбирать наверно тоже всё буду ... от балки до ступиц
обычно я сайленты выпресовывал тисками или ещё как вариант
пилка по металу только одеваеться вместо пилящего элемента струна
тоесть 1 конец на пилку
второй конец сквозь сайлент пускаю
2-й конец креплю к пилке
пилю сайлент изнутри верезая серцевину
далее курочу и гну и выношу молотком
всегда работало  |
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
пресс и набор проставок вынесут любой сайлент )
у нас стоит пресс 30 тонн
покажите мне тот сайлент который не захочет вылазить ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| Это хорошо когда есть 30 тонный пресс,но у меня к сожелению такого в гараже нет.А попроще ничего нет?Пару раз пробывал жигулевским съёмником для верхнего рычага,почти получалось,быстро срезало резьбу,болты слабенькие. |
