		| Автор | Сообщение |
		| Matvei Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: был Doblo 1.9jtd  ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2009 21:43    Заголовок сообщения: турбина |   |
				| Привет всем,кто сталкиавлся с прблемами связаными с турбиной-делитесь,каки симптомы энтой гадости? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2009 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Сам не сталкивался но по наслышкам, жор масла, свист турбины, пропадает тяга ,  чорний дым с выхлопной. _________________
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2009 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| а чё ты озадачился? выкладывай |  |
		| Matvei Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2009 00:44    Заголовок сообщения: |   |
				| не хочет зараза набирать скорость ,при ста км движка рычит как раньше при ста сорока,расход вырос с пяти до семи |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2009 07:24    Заголовок сообщения: |   |
				| машина не ехала но и не рычала, просто тупила. я снимал отдавал делать, сделали диагностику и вернули, сказали в отличном состоянии. пробег на тот момент был около 210000км.  т.е. сама турбина агрегат довольно надёжный, быстрей по линии управления надувом может быть какой косяк. наличие/отсутствие надува можно посмотреть потрогав впускной патрубок. при наборе оборотов его рально надувает. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2009 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Я покупал машину с не рабочей турбиной.1.Тяги нет. макс скорость 40-60.2.Подъедание масла(но не катострофически.).3.На расход топлива не обратил внимания,ибо сходу отдал на ремонт.Шото гупотело и скрежетало.Вскрытие показало-гайки турбине.Но не полностью.Не большая реставрация(250у.е.) Плюс снять и поставить. Спрашивал у одного таксиста на улисее так тот 600у.е. отдал.Машина тупит и вообще не едет, две разные причины.У меня вообще не ехала.Как на авто с объемом 0,5.при весе авто 2000т. _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| АНДР Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 25000км
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 00:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите тонкости эксплуатации турбины на новом ДОБЛО 1,9jtd. Слышал, что нужно после остановки машины двигатель сразу не глушить, дать поработать сек.20-30, а если перед отановкой обороты не подымались выше 1800 об./мин., так ли это?
 Может что то ещё?
 Заранее спасибо!
 FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 01:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | АНДР писал(а): |  	  | Подскажите тонкости эксплуатации турбины на новом ДОБЛО 1,9jtd. Слышал, что нужно после остановки машины двигатель сразу не глушить, дать поработать сек.20-30, а если перед отановкой обороты не подымались выше 1800 об./мин., так ли это?
 Может что то ещё?
 Заранее спасибо!
 ну всё правильно.есть такие приблуды как турботаймер, вещь полезная - не даёт глушить двиг в течении 10-50 сек после выключения ключём
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 03:05    Заголовок сообщения: |   |
				| АНДР
  	  | Цитата: |  	  | Подскажите тонкости эксплуатации турбины на новом ДОБЛО 1,9jtd. |
 На всех турбированых дизелях после поездки например по городу, если особо не ездилось на высоких оборотах дать поработать на ХХ до 1мин, если нет возможности то хотя бы 20-30сек. Перед выключением двигателя не прогазовывать, как иногда делают на бензинках. После поездки по трасе дать поработать 2-3мин. Я иногда даю и 5мин, если быстро ехал. И конечно нормальное масло. Принцип этих действий простой: после езды на оборотах при остановке турбина продолжает дальше крутится по инерции. Если выключить двигатель, масло перестаёт поступать к турбине, и соответственно турбина не охлаждается маслом, так как на подшипниках высокая температура, оставшееся масло начинает пригорать и получается кокс. Потом при следующей заводке из-за этого кокса образуюся царапины, просходит износ, и когда-то со временем выход из строя турбины. Я читал, что при правильной эксплуатации турбины, ресурс её соответсвует ресурсу мотора.
		| АНДР Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN
  	  | Цитата: |  	  | ну всё правильно.есть такие приблуды как турботаймер, вещь полезная - не даёт глушить двиг в течении 10-50 сек после выключения ключём |
 Турботаймер можно устанавливать дополнительно?
 Цена вопроса?
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 13:51    Заголовок сообщения: |   |
				| турботаймер понт и дополнительная трата денег. да и установить его на добло не запросто, нужно как-то обходить иммоболайзер. конечно если ты будешь глушить двигатель предварительно раскрутив его до 3000 и выше об/м, то турбине прийдёт п-ц. а то что турбина будет крутиться ещё 50 сек я представляю с трудом. это всё-таки насос и его вращение есть совершаемая работа. ты глушишь двигатель, а впускной коллектор ещё полминуты по инерции накачивается воздухом, на халяву. обращал внимание, что перед остановкой двигатель обычно работает в режиме 1000-1500об/м. брсив газ двигатель перейдёт на 850об/м, и уж даже 10сек не потребуется чтобы обороты турбины отпустились до соответствующих такому режиму и меньше не будут хоть ч/з 20мин работы на х/ходу.
 заливай нормальное масло для турбодизеля и не парься. ну и не глуши предварительно пргазовав.
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2009 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| да hab прав неглуши на скорости 120-140 дай поработать 1-2 мин на холостых оборотах,я например зная что остоновился не на долго двиг не глушу или на трассе остановился по нужде также не глушу хотя на бензине раньше глушил двигатель. |  |
		| АНДР Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2009 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Приймо во внимание!
		| valek1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
		| Vadim78 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2009 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день. Хочу уточнить а эти рекомендации  по поводу глушить через 20-30 сек касаются двигателей MultiJet? _________________
 дорогу осилит идущий
