суха сажа з вихлолної на Скудо
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Я думаю если я и полезу туда а полезу я скоро. он у меня прогорел то выкину я его нах. меньше гемора.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока щас заметил, что компрессию мерили на холодную. вы че???? Прикалываетесь??? Походу дела, оставь в покое катализатор. мотор у тебя умирает при чем вместе с турбиной. italy
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
обрадував...
знач на свалку? Evil or Very Mad
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если я правильно понял то плохо она начала заводиться в конце ноября, и мне не верится что пипец двигу может прийти так не ожыдано и быстро
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с двиглом потом разберешся а пока мое мнение с вихлопом разберись это вроде дешевле ну а там с двиглом прийдется разбератся если это не поможет.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
первый признак умирания дизеля - это тяжелый пуск в холодное время года. Я не говорю, что все уже, приплыли. Надо ездить, пока он вообще перестанет заводиться, а тогда по полной его капиталить. И черный дым от того(я догадываюсь) что турбинка не додает воздуха. Католизатор конечно надо вырезать, мотору легче без него будет, тока заводиться он лучше не станет.
продан
Kostyan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вчора поїхав до іншого майстра - знайшов 2 повністю мертві свічки, одна напівмертва (дуже-дуже повільно нагрівається) і одна жива.
Купив якісь FAE зразу 4 шт. поміняли.
Сьогодні зранку завелася з-пів оберта, надіюся що так і далі буде Razz
Чорного диму практично немає, лише при перегазовках і переключенні передач на підйомах трішки викидає, або як дати більше газу (різко).
То лізти до каталізатора, як думаєте??? Зміниться динаміка/розхід палива на краще??? Чи може стане ще більше сажі??
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Поздравляю отделался малой кровю, пусть и дальше машына радует. Сколько за замены отдал???
Kostyan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за роботу 25 грн, за свічки 250 грн.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Сфоткай пожалуйста где у тебя свечи размещены.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый та як і в твоєму Скудо...
2 ховаються за паливним насосом, до двох простіший доступ ...
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не так у меня 2 те что прячуться за топливным к ним проще добраться чем к двум другим, у меня мешает впускной коллектор.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткаю - виложу...
так що робити з каталізатором? пропонують замість нього вварити трубу...
Що після того зміниться??? Розгін, динаміка, димність (+/-), споживання пального?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично на своем ничего не испытал, тока холодный стал работать ровнее. На расходе и динамике не отразилось вообще. Скорее всего он был еще живой.
продан
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Я тобі ще тоді в минулій темі і цій говорив, що перевір свічки, а твій майстер упирався, а ти тратив час на пошук інших несправностей. З самого початку було схоже на несправність свічок, а ти говорив що свічки перевірені і справні. Майстрів, які б тобі хотіли капіталити двигун знайдуться всюди.
Страница 3 из 4
