AND Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Linzometr
Проверь массу лямбды, может при нагревании пропадает? |
Linzometr Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | Linzometr
Проверь массу лямбды, может при нагревании пропадает? | Вобщем по ночи ковырялся опять с колодками лямбды, уже сам,электрик сдался.Начал плясать от температуры отключения лямбды на программе.Обнаружился интересный фактик/пришлось правда помучаться долго/ При 85-91"с./по ОЖ/ по разному пропадает масса с корпуса лямбды .На холодную она прозванивается.По схеме корпус на массе/по той что у меня ....?/.Ща буду доп.массу кидать.По результатам отпишусь. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
Linzometr Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 00:14 Заголовок сообщения: |
Короче не помогло. Шунтирующее висит на 0.42-0.41,лямбда генерируется на 745 м/в ,размах~120м/в.Надо ждать лямбду. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 09:10 Заголовок сообщения: |
малый, вернее, граничный размах вот ЕКУ и отрубает лямбду.
Недосмотрел что у тебя двиг новее, расходомер как себя чуствует (тоже нежная звирушка) |
Linzometr Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
[quote="ksv"]малый, вернее, граничный размах вот ЕКУ и отрубает лямбду.
Недосмотрел что у тебя двиг новее, расходомер как себя чуствует (тоже нежная звирушка)[/quote Стоял BY,я его вобще в каталоге не нашел,поставил BO-2. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
