карбюратор weber
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:12    Заголовок сообщения: карбюратор weber Ответить с цитатой
у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250 срочно нужен
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Re: карбюратор weber Ответить с цитатой
на какую крому или куда ты его всуниш?
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat croma 1987 2.0л
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солекс ВАЗ станет .
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужен родной у меня стоит солекс с ваз
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тебе солекс не нравится?
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь Smile
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего не надо, можно переходник всунуть. я обошелся без него.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину !
Dellok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если менять с вебера на солекс, а если наоборот тогда коллектор нужен. Или шо за переходник?
При правильной настройке на родном рвет и с места и в ходу порядочно и мне очень слабо верится, что что-то может поменяться в лучшую сторону при его смене. Неужели лучше? Дайте сравнить!
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значить заслонки выкидываются и где дырки высверливать?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kandi, это он имел ввиду увеличение диаметра диффузоров, а для того, чтобы их расточить, надо вытащить заслонки и их оси. Затея сомнительная на мой взгляд, лучше найти Солекс от Волги.
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но какой расход при этом будет?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть заслонки это жестко затупить машину
заслонки это есть изменяемая геометрия впуска
на малых длинная трубка на больших короткая
в результате идет резонансное наполнение камеры сгорания ..так называемый инерционный наддув
выкинуть заслонки - ни рыба ни мясо ..машина будет тупая и на низах и на верхах
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще расход будет невменяемый. вечный засос бенза. какая то глупость.
