Масло в коробке передач.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там только пыльник меняеться Wink
процедура примерно такова :
- снять защиту (4 болта по периметру)
- снять колесо нужной стороны
- снять на выбор рулевой наклнечник или шаровую + открутить ступицу от аммортизатора
- отпустить зомуты пыльника
- потянуть полуось на себя дабы тришип выпал из коробки
- заменить пыльник
собирать в обратном порядке
уточню ещё кое что
на полуоси стоит сальник - подшипник (как правильно называеться никто не знает) Laughing на него одеваеться узкий конец пыльника
если ему амба (такое бывает) то нужно менять.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- заменить пыльник
уточню ещё кое чт
хороший пост спс..
все железное ломается и все тут.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное что б помог при замене а то я книгу Бравовскую не читал - может там нету этого
ой совсем забыл ещё кое что Embarassed
сам тришип надо снять с полуоси дабы одеть узкий конец пыльника
если я правильно помню то он просто сбиваеться оттуда молотком или ещё чем-то как в Таврии и назад таким же методом напяливаеться Rolling Eyes
сейчас прийдёт кто-то и поправит меня если ошибаюсь
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопорное кольцо сначала, а потом без напряга снимается
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- заменить пыльник
уточню ещё кое что
пропустил пункт "поднять на домкрате"
и еще, фиатовские хомуты помойму одноразовые ( я так и не сумел не один из них заставить работать еще раз).
т.ч. ябы заранее взял 4 новых хомута.
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там заводские хомуты не под отвёртку\головку а просто зажимные пластинные
хомуты лучше брать фирм норма или прима Wink
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, нафиг туда лазить при целом пыльнике. У меня на Темпре оба сопливят с момента покупки и масло стоит на месте (1 раз в 10 тыс км доливаю 100-150гр, банки 1л таким образом хватит до следующей замены масла в коробке).
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонно ...звучит но всеравно парни инфу очь полезную выложили всем респект за это. Smile
Страница 2 из 2
