		| Автор | Сообщение |
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Течет печка. |   |
				| Доброе время суток. Вопрос такого характера. Кто сталкивался с течью печки а именно течет тосол с воздухообдува ног причем сильно. На сутки надо доливать 0,5 л. Тосола. Очевидно придется снимать панель. Подскажите кто снимал панель какие нюансы могут быть где надо аккуратней а где с помощью лома и какой то матери. Буду очень благодарен.
		| Вернуться к началу |  |
		| Venom Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене підтікала пічка, правда не дуже сильно, пробував знімати і зрозумів, що простіше вдавитися. Але оскільки в мене не дуже текло, добавив спец рідину до тосолу, протікання пропало.
 попробуй якусь добавку до тосолу, може допоможе
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 10:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Як саме називалась ця рідина до тосолу .
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Venom Печка в скудо снимается очень просто, у меня ето занимает не больше 5-10 минут, там даже торпеду разбирать не нужно, и тосол сливать тоже не нужно, просто потом под трубку подставить емкость.
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Шановні добловоди прошу допомоги. А то питання гостро стоїть у часі. Тече падло як дурне а машину потрібно по заріз.
		| Venom Италофан
 Знак зодиака:
				| Як називається не памятаю, попитай в автомагазинах |  |
		| Kostyan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
				|  Добавлено: Ср Мар 04, 2009 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Лысый то в скудо не пічка легко знімається, а радіатор пічки (сам міняв в своїй), а от сама пічка - то не знаю....не думаю, що так просто
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 06, 2009 08:57    Заголовок сообщения: |   |
				| І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов  . |  |
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Пт Мар 06, 2009 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Заменил патрубок или радиатор? |  |
		| Василь Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Замінив сам радіатор. Патрубки прийшлось доштуковувати. |  |
		| zinyait Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
				|  Добавлено: Пн Авг 26, 2013 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Василь писал(а): |  	  | І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов  . |
 Хтось в курсі як ті патрубки відєднати від радіатора пічки? радіатор в шахті рухається вліво-право, а от верх-низ ні
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 26, 2013 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zinyait писал(а): |  	  |  	  | Василь писал(а): |  	  | І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов  . |
 Там две трубки прыжымаються одной шайбой. которая прикручена к самой печке одни болтом между етих самих трубок, он вкручен с низу вверх, его выкручуеш и потом вытаскивать трубки, первый раз у меня вылазили оч плохо. Вроде ничего не забыл... \Только не повню как там трубки чемто крепяться к выше от печки или нет... Я даже тосол не сливал когда снимал етот радиатор, главное успеть обрезанную баклашку поставить, литра три вытекает.
		| zinyait Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 27, 2013 15:10    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую, так як казав получилось. |  |
