Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 13:19 Заголовок сообщения: Перестал работать индикатор уровня топлива |
Всем, привет!
Перестал работать индикатор уровня топлива.
Прозвонил датчик-звонится (показывает сопротивление в пару ОМ).
Прозвонил проводку от датчика до приборки-звонится.
Пересмотрел дорожки на приборке - нормальные.
Что бы это могло быть?
Сдох сам индикатор?
Как его проверить?
П.С.
Типо 1.4, приборка анологовая. |
dimok Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2009 Сообщения: 17 Откуда: Никополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Пару ОМ - слишком мало. Я вылечил подобную проблему чисткой контактов в датчике, хотя у меня датчик не звонился совсем. Датчик вынимается за минуту, а весь процесс в общем занял у меня пол часа. Нужно только быть осторожным с пластиковым кольцом, скрепляющим низ датчика, оно нежное и легко рвется. _________________
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 13:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Цитата: | Пару ОМ - слишком мало. |
А каое должно быть сопротивление?
Цитата: | Датчик вынимается за минуту |
Т.е. стоит вытащить датчик и почистить? |
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 17:05 Заголовок сообщения: |
при замыкании на массу провода идущего на датчик индикатор на приборке должен показать полный бак иль даж чуть больше
если это не так а все остальное в приборке пашет то походу обрыв обмотки в индикаторе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist +1
у меня тоже, бало когда включаешь зажигание стрелка зашкаливала вправо...сгорела маленькая катушка внутри датчика...Дачик заменил ( 60рублей) и все стало норм... |
ljova9 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
Авто: Tipo 1,6mi
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
а как подобраться к датчику? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 17:58 Заголовок сообщения: |
через багажник  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
открываешь багажник, поднимаешь ковер, там рядом с запаской будет черная пластиковая заглушка в дне, открываешь её и перед тобой появляется кругный бензонасос, к нему идут провода с фишками, одна побольше, другая поменьше, вот выдергиваешь ту, которая поменьше (она идет к дачику), а потом соответственно достаешь дачик............  |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
Значит так, докладываю:
Все оказалось намного проще.
Почесав репу над схемой - решил проверить черно-фиолетовый провод массы (тот, что непосредственно идет на указатель)
Провод был оборван. Восстановил провод - все заработало.
Всем спасибо!
Тему можно закрывать. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 14:39 Заголовок сообщения: |
pasha_150 писал(а): |
Колись, че за датчик и де брал? Родной днег стоит не малых? |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 08:23 Заголовок сообщения: |
Добрый день Fiat'оводы. Вопросик по датчику:
а если он (индикатор на панели) то показывает, то не показывает, то показал и начинает на глазах уровень падать - это что надо смотреть... Иначе он скоро меня доведет - уже вожу с собой резерв (5 л. бензина) и еще месяц такой и я сделаю индикатор как в интернете есть на светодиодах..  |
Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 08:46 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать индикатор уровня топлива |
Serg_SHS писал(а): | Всем, привет!
Сдох сам индикатор?
Как его проверить?
П.С.
проблема в том что со временем появляется выработка на пластине с напылением в датчике тот что в баке находится по которой контакты в зависимости от наполнения бака скользят, чистка контактов не к чему не приведет, лечится заменой датчика целиком (либо если такое где то можно найти либо сделать, замена пластинки с резистистивным
напылением или восстановить напыление) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
Санёк, смотри массу, потом проводки на датчике, если не помогло, то только замена. Пластина внутри датчика керамическая с поперечными токопроводящими полосками соединёнными между собой резистивным компаундом - восстановлению не подлежит, если менять, то только с аналогичного датчика по параметрам, годам и производителю. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 09:09 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Санёк, смотри массу, потом проводки на датчике, если не помогло, то только замена. Пластина внутри датчика керамическая с поперечными токопроводящими полосками соединёнными между собой резистивным компаундом - восстановлению не подлежит, если менять, то только с аналогичного датчика по параметрам, годам и производителю. |
Вот в том и дело, что массы проверены, датчик рабочий, проводка нормальная... дело скорее в самой панели (у меня электронная) а отдельно там врядли найду что то чтоб заменить...
Спасибо. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
Санёк писал(а): | finenko писал(а): | Санёк, смотри массу, потом проводки на датчике, если не помогло, то только замена. Пластина внутри датчика керамическая с поперечными токопроводящими полосками соединёнными между собой резистивным компаундом - восстановлению не подлежит, если менять, то только с аналогичного датчика по параметрам, годам и производителю. |
Спасибо. | У меня таже фигня с датчиком. +- Две полосочки показует. Хрен поймёшь. _________________  |
